Auteur Topic: Groups zichtbaar in BCT15  (gelezen 7587 keer)
« Gepost op: 31 juli 2021, 13:37:52 »
Ik heb hier een BCT15 opnieuw geprogrammeerd en die lijkt met de groups iets anders te werken dan bij een 800XLT.
Voorheen zag ik in het display per system ook de onderliggende groepen. Deze kon ik dan aan of uit zetten.
Nu zie ik alleen maar de systems staan (1 t/m 0) en de regel er onder waar ik voorheen de groepen zag, is leeg.
Wie weet hoe ik dit weer zichtbaar krijg?
Ik heb de Engelstalige handleiding al geraadpleegd maar kom er niet uit.
HLB
Re: Groups zichtbaar in BCT15
« Reactie #1 Gepost op: 1 augustus 2021, 07:52:38 »
Hé Johan, ik heb geen Unidens meer dus kan het niet testen. Wat ik wel online vond is dat er verschillende Display Modes zijn waar je er een van kan kiezen. In de Easier to Read BCT15-X Scanner Manual wordt hierover geschreven. URL: http://new.marksscanners.com/BCT15X/bct15x.shtml
Werkwijze zou zijn: Press ● then 6(DISP) to toggle display modes (1, 2, or 3) in Scan Hold Mode.
Hoop dat dit werkt.
« Reactie #2 Gepost op: 1 augustus 2021, 08:47:04 »
Bedankt voor de info Henk. Alleen lijkt het bij mijn BCT15 (ik heb niet de BCT15X) niet zo te werken.
Als ik op de ronde zilveren knop druk zie ik inderdaad de groups, hij lijkt dus op mode 1 te staan. Alleen kan ik dan verder niks, dus geen groups aan of uit zetten.
Ook als ik klik zoals beschreven op . en dan 6 kom ik niet in de display modes. Ik zie dan een railroas searchbank in beeld.
« Reactie #3 Gepost op: 1 augustus 2021, 09:00:22 »
Bij de BCT15 is het;
Press ● then 0(DISP) to toggle display modes (1, 2, or 3) in Scan Hold Mode.
Hij staat in ieder geval op 1 maar ik kan nog steeds geen groups aan of uit zetten.
En het blijft tijdens het scannen ook niet in beeld staan.
HLB
« Reactie #4 Gepost op: 1 augustus 2021, 09:10:26 »
Sorry, niet goed gelezen. De BCT15 dus... Daar is dus ook een 'easy' manual voor met een passage over de display: http://new.marksscanners.com/BCT15/bct15.shtml#display
Staat hier wat voor je in?
PS nog een gedachte: je kunt sneltoetsen aan Systems en Groups koppelen, misschien is dat de truuk om zaken zichtbaar te maken ...
« Reactie #5 Gepost op: 1 augustus 2021, 09:19:56 »
Er staat wel iets in maar er wordt nergens iets gezegd over de Groups. Als jet kijkt naar de plaatjes van Conventional Display Mode 1 en 2 zie je geen onderste lijn met de afkorting GRP.
Bedoel je met sneltoetsen die Q:1 en zo van Quickkey?
PS, ik ga er later wel mee verder, moet even wat boodschappen doen en vanmiddag op bezoek. Mijn hoofd loopt een beetje over.
HLB
« Reactie #6 Gepost op: 1 augustus 2021, 09:23:49 »
Wellicht is er een andere BCT15 gebruiker op het forum die je kan helpen?
Rustig aan Johan; hou je haaks.
Offline Bartmans
« Reactie #7 Gepost op: 1 augustus 2021, 13:30:08 »
In de scan modus, dus als ie de kanalen scant
druk op de zilveren knop
en dan met 1 2 3 4 5 6
kun je groepen in en uitschakelen
Offline Bartmans
« Reactie #8 Gepost op: 1 augustus 2021, 13:39:13 »
Wel even zorgen dat je maar 1 systeem aan hebt staan tijdens het scannen, dan pas op de zilverknop 1x drukken
en dan 1 2 3 4 5 group aan en uitzetten
« Reactie #9 Gepost op: 1 augustus 2021, 14:29:15 »
Ja gevonden dank je wel.
Wel jammer dat die groepen tijdens het scannen niet zichtbaar zijn, dat is bij de UBC800 wel het geval.
« Reactie #10 Gepost op: 1 augustus 2021, 15:02:08 »
Is er toevallig in de software ARC15Pro ook te zien hoeveel ruimte er nog is om te programmeren?
Of dat er een andere mogelijkheid is om frequenties efficiënter op te slaan.
Ik heb om te programmeren de file van mijn UBC800 genomen maar tijdens het programmeren kreeg ik een melding dat er niet genoeg ruimte was.
« Reactie #11 Gepost op: 3 augustus 2021, 07:15:09 »
Niemand?
Offline Feiko GRN
« Reactie #12 Gepost op: 3 augustus 2021, 20:12:43 »
Mischien heb je hier iets aan Johan.
commtel 205 - Wouxun KG-UVD1 - UBCD3600XLT - SureF22 voor Zello. Ook bereikbaar op Zello kanaal "Uniden UBCD3600XLT  NLD"
« Reactie #13 Gepost op: 3 augustus 2021, 20:51:18 »
Bedankt voor het filmpje. Helaas kwam datgene waar het mij om gaat niet aan bod. Ik denk gewoon dat het bij de Amerikaanse modellen iets anders werkt dan bij de Europese modellen.
« Reactie #14 Gepost op: 13 augustus 2021, 19:29:23 »
Voor wat betreft de Groups ben ik er nu wel uit, dat werkt helaas niet hetzelfde als bij de UBC800.
Maar nu heb ik een probleempje met Close Call. Volgens mij heb ik alle instellingen goed staan maar hij lijkt maar niks op te pikken.
Iets wat de UBC125 en UBC800 wel doen.
