Auteur Topic: Signaal en kwaliteit  (gelezen 8884 keer)
Offline Scannerluisteraar__
« Gepost op: 1 juli 2021, 14:48:14 »
Goedemiddag allemaal,
Vraagje, ik heb een aantal stations op mijn scanner waarvan het signaal heel goed binnenkomt, alleen de kwaliteit is slecht (veel ruis en kraakjes). En ik heb ook wel eens een station waarvan het signaal zwak is maar de kwaliteit beter. Wie kan mij zeggen hoe dat komt?
73,
Erwin
Re: Signaal en kwaliteit
« Reactie #1 Gepost op: 1 juli 2021, 15:07:30 »
Tja, daar kunnen heel veel redenen voor zijn:
- verkeerde S-meter aanduiding (die op scanners kloppen meestal niet)
- verbinding via een repeater, waarbij jij dicht bij de repeater zit (sterk signaal), maar het mobiele station niet (ruis en kraakjes op de ingang)
- storing van een nabijgelegen station op de frequentie met kraakjes en ruis
- digitaal signaal (altijd goed of gelijk niets meer) tegenover analoog signaal (zakt langzaam in de ruis weg als de ontvangst slechter wordt)
- zwak signaal via line of sight ontvangen (wel zwak, maar geen storing) tegen een signaal van dichtbij (sterk) dat veel last heeft van reflecties (dus storing)
En ik ben er vast nog een paar vergeten. ;)
Zonder te weten om welke gebruikers/frequenties en de afstand tot jouw scannerantenne het gaat is het flink in de glazen bol kijken....
« Reactie #2 Gepost op: 1 juli 2021, 19:06:55 »
Goedenavond Elsinga,
Ik neem als voorbeeld de PI3UTR. komt hier s9 binnen maar met best veel ruis.
Hardware is:
Winradio scanner (via de pc bedienen) van 500 KHz tot 1300 MHz. All mode usb, lsb, am, fm wfm.
Antenne: diamond x50n.
« Reactie #3 Gepost op: 2 juli 2021, 07:20:16 »
PI3UTR op de toren van IJsselstein is een repeater, die voor een groot dekkingsgebied bedoeld is. Volgens mij op zo'n 200+ meter hoogte en ruim vermogen. Signaal is dus in een groot gebied best sterk. Ruis op de ingang komt echter ook op de uitgang terecht en dat gebeurt dus vaak: mobiele stations hebben minder vermogen en komen dus vaak met ruis, flutter of andere stoorsignalen binnen. En dat hoor je, ook op dat kneiterharde signaal van de uitgang.
« Reactie #4 Gepost op: 3 juli 2021, 14:02:02 »
Hallo Elsinga,
Dat is dus niet het geval. Als de repeater aangaat en zijn call laat horen is het ook zonder dat en station de mike indrukt. Het is niet alleen bij de PI3UTR.
