Auteur Topic: UBC75XLT svc/service search verprutst… (eigen schuld)  (gelezen 5226 keer)
Offline bordsponsemmer00
« Gepost op: 3 juni 2021, 17:06:44 »
Dag beste mede-luisteraars,
Door het te laat opzetten van mijn leesbril heb ik een aantal service banden van de UBC75XLT geruineerd: sommige banden zoeken maar tussen een heel kort stukje. De service band van 149 MHz, die van 466 MHz en die van 156 MHz zoeken dus niet meer van begin tot eind. Met een reset zijn deze verprutste instellingen niet te verhelpen… wie o wie weet een oplossing?
Bij voorbaat dank!
AOR AR2000 - Uniden UBC75XLT - Uniden UBC125XLT - Diamond D130 Discone
Offline vdKaa
Re: UBC75XLT svc/service search verprutst… (eigen schuld)
« Reactie #1 Gepost op: 3 juni 2021, 19:57:56 »
Misschien een dooddoener, maar staat hier niets over in de gebruiksaanwijzing?
Offline Able Archer83
« Reactie #2 Gepost op: 3 juni 2021, 20:12:15 »
Lijkt me stug dat je iets verkeerd heb gedaan.
Volgens mij heb je iets gedaan in de een bepaalde frequentie band tot een bepaald stukje dat je wilde zoeken.
Achter de knop zitten instellingen en een menu kijk eventjes rustig neem eventjes goed door.
ik weet zeker dat er niks mis is met je scanner  ;)
Offline counterstrike
« Reactie #3 Gepost op: 4 juni 2021, 16:16:47 »
Als je mij even via pb je email adres laat weten stuur ik je de software. Hiermee kun je ook de instellingen resetten
MVG
Peter
« Reactie #4 Gepost op: 6 juni 2021, 17:51:55 »
Bij voorbaat dank!
UPDATE: inmiddels de scanner via de pc gevuld met een frequentiebestand. De svc-banden laat ik even links liggen.
« Reactie #5 Gepost op: 6 juni 2021, 21:35:47 »
Dit al geprobeerd?: kort op HOLD drukken en daarna L/O ingedrukt houden tot er CLEAR verschijnt?
« Reactie #6 Gepost op: 8 juni 2021, 21:47:25 »
Ja, net als 2-9 en hold 5 seconden. Ook dan verschijnt CLEAR, maar niet met het gewenste resultaat. Ook met scan75 via de pc is ie te resetten, maar niet de indeling van de svc banden volgens mij. In ieder geval dank voor het meedenken!
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
