Auteur Topic: Diamond D3000N discone eigenaars?  (gelezen 6684 keer)
Offline Lex_Michanner
« Gepost op: 3 juni 2021, 10:30:24 »
Dit is een 'long shot', maar ik moet het toch proberen... Heeft iemand hier de Diamond D3000N? Ik heb namelijk een Ecoflex 15 kabel die ik wil gebruiken samen met die antenne, maar de N-connector die op het uiteinde zit is op het dikste punt 22,4mm dik. Nou moet die kabel door een pijpje naar de connector op die antenne, maar ik kan nergens vinden wat de binnendiameter is van dat RVS pijpje en ik ben bang dat ik er niet doorheen pas met die connector. Ik heb op het moment een D130 in de mast, maar op de video's ziet de D3000N er groter uit. Is er iemand die het weet?
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Diamond D3000N discone eigenaars?
« Reactie #1 Gepost op: 3 juni 2021, 10:43:55 »
Ik heb de D130N en de diameter van het bijbehorende pijpje is 23 á 24 mm
« Reactie #2 Gepost op: 4 juni 2021, 00:14:32 »
Dan past het net wel, of net niet... Zal vast maar 1 manier zijn om erachter te komen zeker. Is er een beter alternatief voor een Diamond D3000N?
« Reactie #3 Gepost op: 4 juni 2021, 07:26:18 »
Kun je niet eerst de kabel er doorheen doen en dan pas de connector monteren?
Offline Erik1203
« Reactie #4 Gepost op: 4 juni 2021, 07:57:55 »
Rene hij zegt dat de connector er al aan vast zit.
Offline gerrit63
« Reactie #5 Gepost op: 4 juni 2021, 08:04:28 »
Die pijpjes zijn meestal groter dan 22mm , al de Diamond antennes hier hangen aan een N , en passen makkelijk door de pijp .
« Reactie #6 Gepost op: 4 juni 2021, 08:16:59 »
Die kan eraf  ;)
Offline Erik1203
« Reactie #7 Gepost op: 4 juni 2021, 09:36:26 »
Die kan eraf  ;)
dat is ook weer waar ;)
« Reactie #8 Gepost op: 4 juni 2021, 10:00:47 »
Het pijpje zit op de antenne over de aansluiting heen gemonteerd. Dus de connector zit dan erin... De binnenmaat van het pijpje moet dus 22,5 zijn anders past het niet.
