Auteur Topic: Antenne commtel com 205  (gelezen 5826 keer)
Offline Camiel
    • https://www.scannerforum.nl/index.php?action=register
« Gepost op: 24 mei 2021, 15:27:07 »
Hallo, ik heb zojuist een commtel com 205 aangeschaft, daarbij zit een antenne met BNC aansluiting. Ik ontvang helaas nog niet meer dan frequentie 119.050 en dat is voor mij een reden om na te denken om een nieuwe antenne aan te schaffen, het liefst geen buiten antenne. Wie kan mij meer vertellen over wat een betere antenne is, waar je meer op kunt ontvangen en beter luisteren zonder geruis? Alvast bedankt! :)
Offline Scannerluisteraar__
Re: Antenne commtel com 205
« Reactie #1 Gepost op: 25 mei 2021, 10:33:41 »
Goedemorgen Camiel,
De beste resultaten haal je natuurlijk het beste met een buitenantenne. Wat wil je erop ontvangen? Welke frequenties? Aan de hand daarvan kunnen we misschien een antenne aanbevelen.
ODP
Offline Camiel
« Reactie #2 Gepost op: 25 mei 2021, 14:28:28 »
goedemiddag Oscar, fijn dat u mee wilt denken. Ik wil graag de volgende frequenties ontvangen: Luchtvaart (Schiphol), bedrijven en wat overige frequenties zoals bijv taxi's etc. Ik had ook al gedacht aan een Diamond X-30N antenne met een bnc aansluiting die ik bijv uit mijn dakraam kan doen als ik de commtel scanner gebruik. Ik weet niet of deze antenne geschikt zou kunnen zijn? Ik hoor graag. Alvast bedankt!
« Reactie #3 Gepost op: 25 mei 2021, 14:31:59 »
Prima keuze.
Offline Camiel
« Reactie #4 Gepost op: 25 mei 2021, 15:00:47 »
Oke zal dat ook goed presteren? En zou dat bijv ook binnen kunnen tegen de muur als het slecht weer is of krijg je dan het zelfde effect houden als een Telescopische antenne die ik nu heb? Ik had op marktplaats al even gekeken naar een Diamond X-30N antenne, weten jullie nog wat sites waar je het niet al te duur kan bestellen? Alvast bedankt!
« Reactie #5 Gepost op: 25 mei 2021, 16:49:12 »
Deze antenne komt buitenshuis het best tot zijn recht. Binnenshuis gebruik is zonde van je investering.
Let bij de aanschaf erop dat deze antennes vaak nagemaakt worden, met een slechtere kwaliteit en/of duurzaamheid. Bij de gerenommeerde handelaren ben je er zeker van dat je een echte Diamond-antenne koopt
Offline Camiel
« Reactie #6 Gepost op: 25 mei 2021, 21:02:20 »
Bedankt voor de reactie. Ik kan de antenne, dus wel uit het dakraam doen bij gebruik dat levert neem ik aan toch wel betere presentaties op dan gewoon een telescoop antenne die ik er nu op heb zitten?
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 26 mei 2021, 06:18:25 »
Gewoon proberen, je hoort snel genoeg wat het best werkt.
« Reactie #8 Gepost op: 26 mei 2021, 07:17:09 »
Buiten is altijd beter als binnen, dus het is de moeite waart, om de antenne aan het dakraam te hangen. En inderdaad is de x30 een prima keuze.
Offline Camiel
« Reactie #9 Gepost op: 26 mei 2021, 09:40:53 »
Dank voor de reacties dan ga ik het toch proberen en hopen dat ik dan meer frequenties kan gaan luisteren en duidelijker:))
