Auteur Topic: discriminatoruitgang Whistler trx 2  (gelezen 4058 keer)
Offline Ceylon
« Gepost op: 13 mei 2021, 16:36:18 »
Hallo allemaal,
Op de Whistler trx2 is het mogelijk om via de hoofdtelefoonaansluiting ( softwarematig om te zetten in een discriminatoruitgang) een kabel aan te sluiten. De handleiding is zeer beperkt in het gebruik van deze optie. Er staat alleen in dat dit mogelijk is .Welke aansluiting heb ik bijv. nodig: stereo of mono stekker? Wie heeft ervaring met het gebruik van deze uitgang. Welke software kan ik hiermee laten werken. Kortom veel vragen en ik heb op dit gebied geen of weinig ervaring. Alle info is welkom. Bijv. dank.
grt. Ceylon.
Whistler TRX2, Comtel 214, Uniden 220 xlt,
Diamond u 5000 Lowe hf 150
