Auteur Topic: Nieuwe scanner  (gelezen 15075 keer)
Offline lmk43
Nieuwe scanner
« Gepost op: 11 mei 2021, 11:51:26 »
Zoek een nieuwe scanner receiver.Het liefst allmode en ongeveer een als de aor-ar 8600 MK II.Wie geeft mij de tip welke het beste is?
Offline lmk43
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #1 Gepost op: 12 mei 2021, 12:24:44 »
DE Icom IC-R8600 lijkt me wel wat alleen zag ik dat die meerdere antenne ingangen had.Volstaat 1 (antenne) ingang om de hele  frequencie range te scannen? Of moet ik nog een antenne erbij kopen?
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #2 Gepost op: 12 mei 2021, 12:55:38 »
Een bijzonder fijne ontvanger. Op de N-connector (ANT1) kun je signalen van 10 kHz tot 3 GHz aanbieden. Daarnaast heeft hij nog een SO239-aansluiting (ANT2) voor 10 kHz tot 30 MHz. En op de tulpplug (ANT3) kun je bijvoorbeeld een langdraadantenne voor HF aansluiten. Ook hier is het bereik 10 kHz tot 30 MHz.
Eén antenne kan nooit volstaan voor het hele bereik. Het is aan te raden om antennes te gebruiken die geschikt zijn voor de frequenties die je wilt beluisteren.
Offline lmk43
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #3 Gepost op: 12 mei 2021, 13:17:35 »
Welke antennes zijn de beste hiervoor?Ik heb 1 dx-7 voor binnen
Offline lmk43
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #4 Gepost op: 13 mei 2021, 11:49:44 »
Ik heb de achterkant gezien maar sommige dingen ervan begrijp ik niet
Offline lmk43
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #5 Gepost op: 13 mei 2021, 12:39:17 »
En kan ik er een extra scanner aan  doen eventueel
Offline lmk43
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #6 Gepost op: 14 mei 2021, 12:47:16 »
https://www.rys.nl/Icom%20AH-8000-discone-antenne?search=AH-8000
Is dit een goede antenne hiervoor en wat voor een pluggen en kabel heb ik hiervoor nodig
Offline testerr
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #7 Gepost op: 15 mei 2021, 10:42:11 »
Niet te prijzig..?
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #8 Gepost op: 15 mei 2021, 10:48:07 »
Inderdaad.  https://www.communicationworld.nl/discone
Op de IC-R8600 heb je een N-connector nodig.
Offline lmk43
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #9 Gepost op: 15 mei 2021, 12:02:19 »
Ik dacht ook aan  aircell 7 kabel.Zijn de n-connectoren daar makkelijk op te zetten?
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #10 Gepost op: 15 mei 2021, 12:24:02 »
Als je deze handleiding stap voor stap volgt, is dat goed te doen.
Offline lmk43
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #11 Gepost op: 15 mei 2021, 12:46:43 »
Ik vond na een beetje zoeken ook al een paar youtube filmpjes.Die heb ik even gesaved.Is aircell 7 10 mm?
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #12 Gepost op: 15 mei 2021, 12:53:40 »
Nee, die 7 staat voor de diameter. 7 mm dus.
Offline lmk43
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #13 Gepost op: 15 mei 2021, 13:04:12 »
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #14 Gepost op: 15 mei 2021, 13:48:10 »
Ja, die hebben een gat in de moer van 7 mm.
