Auteur Topic: Frequentie vraagje Rotterdam Centrum  (gelezen 41481 keer)
Offline Mose
  • Rotterdam
Re: Frequentie vraagje Rotterdam Centrum
« Reactie #30 Gepost op: 10 oktober 2021, 12:20:32 »
Kan het kloppen dat de beveiliging van de Koopgoot en Lijnbaan alleen nog via de 464.9750 gaat?
Zo ja, wordt deze dan simplex of duplex gebruikt en dan met of zonder tooncode?
Volgens mij gebruikt men een relais. Aan het eind van elke uitzending is duidelijk een 'dubbele' squelch tail te horen en alle gebruikers komen altijd even hard binnen. Ik meen ook ooit eens de ingang 10 MHz lager gehoord te hebben, maar dat weet ik niet zeker. Ik zal 454.9750 in de gaten houden en kijken of daar ook TQ 114.8 op zit.
En ooit had ik zelf eens schoonmakers in dat gebied gehoord op 455.8100 met C 91.5. Weet iemand of die nog wordt gebruikt?
Ik heb een paar maanden geleden iets met die TQ gehoord wat erop leek, dus grote kans van wel.
Wordt de 460.5800 eigenlijk ook nog gebruikt?
Nee, die heb ik al jaren niet in Rotterdam gehoord. Voor de zekerheid heb ik hem (en de 460.6000) nog wel meelopen.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #31 Gepost op: 10 oktober 2021, 12:35:35 »
Bedankt voor de info Mose  :)
Offline spoorfan
« Reactie #32 Gepost op: 11 oktober 2021, 11:43:08 »
455.810 met Tq 91.5 wordt gebruikt door het WTC. Meestal beveiliging. Ook wordt zo nu en dan 455.890 gebruikt met de zelfde Tq.
Worden niet intensief gebruikt, maar bij OMS en problemen bij de parkeergarage zijn ze in de lucht.
Spoorfan
« Reactie #33 Gepost op: 11 oktober 2021, 13:38:01 »
Dank je wel Wim. Die heb ik ook nog op 469.6100 met C 77.0 en dan is het kanaal 4.
Offline spoorfan
« Reactie #34 Gepost op: 11 oktober 2021, 14:43:15 »
Daar heb ik al een hele tijd niets op gehoord. Deze frequentie was als ik mij goed herinner ook de frequentie van het stadhuis. Die zitten daar in ieder geval niet meer op. Ik heb geen nieuwe frequentie kunnen ontdekken. Mogelijk zitten ze op entropia net als stadstoezicht.
Spoorfan
« Reactie #35 Gepost op: 11 oktober 2021, 14:59:59 »
Dank je Wim, ik heb die dan ook uit de database gehaald.
« Reactie #36 Gepost op: 12 oktober 2021, 08:35:15 »
Spoorfan
Stadhuis zit inderdaad ook op Entropia, helaas achter encryptie (net als de rest van de gemeente).
Offline J.S.
« Reactie #37 Gepost op: 14 oktober 2021, 17:06:46 »
onderstaande freq. heb ik aflopen 2 dagen volop in bedrijf gehoord. behalve 164.6100. Belbus Hillegersberg/Schiebroek, zelden in gebruik maar nog wel operationeel.
152.0625. lijkt stuwadoors te zijn.
170.5700. is een bedrijf maar niet duidelijk welke.
164.9700. is overduidelijk een transportbedrijf.
165.8500. is een bouwbedrijf/grondverzet.
160.1700. mogelijk transportbedrijf.
.--- ... Rotterdam, 16-hoven
Offline SHUTTRR
« Reactie #38 Gepost op: 14 december 2021, 16:54:13 »
Goedemiddag
Ter bevestiging vandaag waargenomen:
464.9750      114.8   Rotterdam      Team 3 Beveiliging Winkelcentrum Lijnbaan & Koopgoot (ARBVV Allround Beveiliging & Recherche)
Ontvangen in Capelle aan den IJssel.
Groetjes
« Reactie #39 Gepost op: 14 december 2021, 17:17:55 »
Dank je wel.
« Reactie #40 Gepost op: 18 december 2021, 14:53:50 »
Het zal nu wel lekker druk zijn op de frequenties van winkelbeveiliging en winkelpersoneel.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #41 Gepost op: 18 december 2021, 15:59:07 »
Iets drukker dan normaal, maar het valt eigenlijk best mee. Ook eerder routineberichten dan echt optredens/signalementen. In ieder geval minder chaotisch dan ik had verwacht gezien de drukte.
