Auteur Topic: Diamond SRH805S  (gelezen 6544 keer)
Offline Galaxy
Diamond SRH805S
« Gepost op: 18 april 2021, 12:29:26 »
Wat is jullie ervaring met deze mini antenne?
Ik wil hem gaan gebruiken i.c.m. de Radioddity GD-77 om het portofoonverkeer van de brandweer mee te luisteren op locatie.
https://www.combitronics.nl/index.php?route=product/product&product_id=87
Of zijn er andere/betere minder opvallende antennes?
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Diamond SRH805S
« Reactie #1 Gepost op: 18 april 2021, 12:31:24 »
Ik draai hem wel eens op de porto als ik ergens ben waar ik vlak naast de zendende partijen staan. Lekker compact bijvoorbeeld in de broekzak maar verwacht er verder geen wonderen van.
Offline Galaxy
Re: Diamond SRH805S
« Reactie #2 Gepost op: 18 april 2021, 12:33:52 »
Ja daar wil ik hem ook voor gebruiken, dus als ik bij een incident sta.
Hoe is dan de ontvangst Hennie?
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Diamond SRH805S
« Reactie #3 Gepost op: 18 april 2021, 12:36:20 »
Daar is het uitermate voor geschikt
Re: Diamond SRH805S
« Reactie #4 Gepost op: 18 april 2021, 21:41:11 »
Ik gebruik 'm ook voor mijn portofoons, werkt prima op 70 CM (UHF) zowel analoog als DMR.
Inderdaad handiger in gebruik dan sommige originele (langere) antennes  ;)
Re: Diamond SRH805S
« Reactie #5 Gepost op: 19 april 2021, 13:33:31 »
Zorg er wel voor dat je een originele hebt.
De imitatie versies zien er hetzelfde uit, maar presteren slecht tot zeer slecht afhankelijk van de versie (internet staat hierover vol met info).
Enige manier om deze snel te kunnen onderscheiden is de leverancier (komt uit ander land via internet, of de veel lagere prijs).
Ik weet wat ze inkoop kosten en daarmee weet ik ook welke de echte zijn, wij verkopen alleen de originele.
Maakt de radio ook lekker compact.
Offline counterstrike
Re: Diamond SRH805S
« Reactie #6 Gepost op: 19 april 2021, 20:08:19 »
Heb hier ook de originele en gebruik hem regelmatig op een scanner met close call of de Optoelectronics Xplorer op zoek naar frequenties op locatie zonder dat het opvalt.
Geen hoogvlieger, maar voor dat werk een prima antenne.
MVG
Peter
Offline Galaxy
Re: Diamond SRH805S
« Reactie #7 Gepost op: 21 april 2021, 19:04:41 »
Ik heb de antenne vandaag binnengekregen, bedankt daarvoor SemafoonWinkel!
Alles klopt inderdaad, het lettertype/font op de verpakking en de antenne, een diamantje in het midden van de E en driehoekjes in het midden van de A's van antenna.
Ja ik heb er een studie van gemaakt :)
https://www.google.nl/search?q=diamond+antenna&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj8kr-v9I_wAhUOyaQKHU_mDBcQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1600&bih=789#imgrc=kogoiOhRTX0eLM
Ook de verpakking ziet er een stuk beter uit dan de imitatie versies.
Er moet ook een afbeelding op papier bij het rubberen ringetje zitten in een plastic zakje.
Dan heb je de originele.
Wie gebruikt trouwens het rubberen ringetje? Ik vind hem veel beter klemmen/aansluiten zonder ringetje. Dan maar iets minder vochtbestendig.
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: Diamond SRH805S
« Reactie #8 Gepost op: 4 mei 2021, 16:39:01 »
Ik gebruik buiten de 805 ook de Diamond RHF10. Is met zijn lengte van +/- 7 Cm iets langer, en van zacht rubber.
Ik ontvang hier binnenshuis in leidschenveen keurig de repeaters van den haag en zoetermeer. Ook kan ik deze binnenshuis opendrukken.
