Auteur Topic: Sentinel sof(t)ware installeert niet door .NET framework 2.0 blokkade :(  (gelezen 27255 keer)
Offline Simonn
Re: Sentinel sof(t)ware installeert niet door .NET framework 2.0 blokkade :(
« Reactie #15 Gepost op: 27 maart 2023, 14:44:54 »
Moet ik nu echt downgraden (als dat al lukt) om Sentinel te kunnen installeren of zijn er andere mogelijkheden?
Ja, maar nee. Van het .NET Framework kunnen meerdere versies naast elkaar aanwezig zijn, je kunt versie 3.5 activeren via het configuratiescherm van Windows. Versie 3.5 bevat ook de ondersteuning voor 2.0.
https://learn.microsoft.com/nl-nl/dotnet/framework/install/dotnet-35-windows
Mogelijks moet je daarna nog klooien met compatabiliteitsinstellingen, maar dat durf ik op voorhand niet te zeggen. Ben geen Sentinel-gebruiker.
Offline vdKaa
« Reactie #16 Gepost op: 27 maart 2023, 17:55:26 »
Dank je Simonn. Ik ga dit maar eens opvolgen.
Normaal gebruik ik Butel Pro maar ik ben bezig om een groter en sneller SD kaartje voor mijn 3600 te maken. Dan is het wel makkelijk als Sentinel werkt.
Offline vdKaa
« Reactie #17 Gepost op: 27 maart 2023, 19:16:04 »
Voor andere geïnteresseerden;
In Windows onderdelen Net.Framework 3.5 aanvinken en vervolgens laten bijwerken (zoals uitgelegd in de link van Simonn) was de oplossing! Sentinel draait inmiddels als een zonnetje.
Nogmaals dank Simon!
Johan
Offline Simonn
« Reactie #18 Gepost op: 28 maart 2023, 16:49:43 »
Top, fijn om te horen dat het terug werkt  :)
« Reactie #19 Gepost op: 14 maart 2026, 17:32:51 »
Ik heb nu een pc met W11 en heb deze ellende nu ook.
Het lukt mij maar niet om het aan de praat te krijgen.
« Reactie #20 Gepost op: 14 maart 2026, 18:31:12 »
Hi Johan, heb je alle updates uitgevoerd van W11? Als hij niet gaat downloaden dan is het je firewall (of virusscanner met firewall) die het tegenhoudt.
Hier wat extra info https://wetenschap.net/net-framework-2-0-en-3-5-inschakelen-in-windows-11
Technisch https://learn.microsoft.com/nl-nl/dotnet/framework/install/on-windows-and-server
« Reactie #21 Gepost op: 14 maart 2026, 18:36:51 »
Nou dat is allemaal te veel voor mij, dat snap ik niet meer.
Dan maar geen Sentinel.
« Reactie #22 Gepost op: 14 maart 2026, 18:39:26 »
Hi Johan, je hebt Sentinel wel nodig voor een firmware update.
Als je het toch nog wilt proberen, dan gaan we je zeker helpen.
« Reactie #23 Gepost op: 14 maart 2026, 18:41:46 »
Voor nu ben ik het even zat.
Offline FransM
« Reactie #24 Gepost op: 14 maart 2026, 18:42:04 »
Als je op het scherm wat je toont op "Yes" klikt wordt de benodigde software (.NET Framework) geinstalleerd, toch?
« Reactie #25 Gepost op: 14 maart 2026, 18:42:46 »
Heb iets eenvoudigers voor je en hopelijk werkt dit voor je:
1.Open Opdrachtprompt als administrator.
2.Voer dit commando uit:
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All
Daarmee wordt .NET 2.0/3.0/3.5 alsnog geïnstalleerd. Windows Update blokkeert soms de installatie.
Wat je ook kan proberen is:
Aanzetten in Windows 11
1.Klik met rechts op Start.
2.Kies Apps en onderdelen.
3.Klik rechts op Meer Windows-functies.
4.Zet een vinkje bij “.NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)”.
5.Klik OK en laat Windows het installeren.
Hopelijk werkt 1 van de 2 voor je.
« Reactie #26 Gepost op: 14 maart 2026, 18:47:00 »
Werkt helaas niet  >:(
« Reactie #27 Gepost op: 14 maart 2026, 18:48:35 »
Heb een optie 2 voor je gedaan, zie hierboven. Lukt dit?
« Reactie #28 Gepost op: 14 maart 2026, 18:51:59 »
Nou sorry maar ik kan dat niet vinden.
« Reactie #29 Gepost op: 14 maart 2026, 19:00:00 »
Dat is jammer. We geven niet op hoor ‍
1. Toets Windows-toets (op je toetsenbord) + R
2. Type de volgende code: optionalfeatures
3. Druk op Enter
4. Zet een vinkje bij “.NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 and 3.0)”.
5. Klik OK.
6. Kies Downloaden via Windows Update.
Windows Update zou dan het automatisch moet
Installeren.
Mijn gevoel zegt dat je firewall/virusscanner de verbinding blokt, maar daar kan ik naast zitten natuurlijk.
