Auteur Topic: Pocsag op 162.1000 MHz  (gelezen 11414 keer)
Offline Scannerluisteraar__
« Gepost op: 6 april 2021, 09:34:35 »
Goedemorgen,
Al een tijdje hoor ik veel pocsag activiteit op 162.1000 MHz. Ik kan echter nergens vinden waar die frequentie van is. Weet 1 van jullie het?
Locatie Ouddorp
ODP
Offline Erik1203
Re: Pocsag op 162.1000 MHz
« Reactie #1 Gepost op: 6 april 2021, 10:09:53 »
kijk eens op 172.4500 Mhz het kan zijn dat je een spiegel freq hebt van Kpn nat3
« Reactie #2 Gepost op: 6 april 2021, 14:15:47 »
Heb ik ook aan zitten denken maar het is niet de spiegel van de 172,4500 MHz
« Reactie #3 Gepost op: 6 april 2021, 14:21:36 »
Spiegelfrequenties liggen 2 x de middenfrequentie hoger of lager dan de gewenste frequentie. Bij vaak toegepaste middenfrequenties van 10.7 of 21.4 MHz dus 21.4 of 42.8 MHz hoger of lager.
Dat is hier duidelijk niet het geval.
Offline testerr
« Reactie #4 Gepost op: 6 april 2021, 15:09:38 »
Goedemorgen,
Locatie Ouddorp
ODP
Kan het signaal ook uit Engeland komen? Daar wordt op de VHF veel met pogsag gewerkt.
« Reactie #5 Gepost op: 6 april 2021, 16:13:33 »
Goedemorgen,
Locatie Ouddorp
ODP
Dan moet dat wel een super sterk signaal zijn, kan het me haast niet voorstellen want de antenne staat maar op 5 meter hoogte.
Offline testerr
« Reactie #6 Gepost op: 7 april 2021, 09:37:24 »
Als je aan de kust in Ouddorp woont, zit je gunstig ten opzichte van Engeland. Er zitten iig geen grote obstakels tussen..
« Reactie #7 Gepost op: 8 april 2021, 05:45:19 »
Idd. Ik zal eens proberen met PDW te decoderen.
