Auteur Topic: Fout in PDW  (gelezen 22290 keer)
Offline Dijkie69
Fout in PDW
« Gepost op: 29 maart 2021, 14:11:44 »
Iemand enig idee, waar door het volgende kan komen?
Het volgende krijg ik al een paar dagen na de melding van 14.11 uur.
1e regel:
UNKOWN SYNC HEADER 34DF A6C6 AAAA CB20
En dan tig regels er na met het volgende:
UNKOWN SYNC HEADER 34DF 5939 5555 CB20
Re: Fout in PDW
« Reactie #1 Gepost op: 29 maart 2021, 14:47:11 »
Je zult wat meer informatie moeten geven.
- Welke mode?
- Wat voor ontvanger? Discriminatoruitgang?
- Interface of geluidskaart?
Offline Dijkie69
Re: Fout in PDW
« Reactie #2 Gepost op: 29 maart 2021, 15:39:02 »
Ik heb een computer met windows 10, en gebruik PDW 3.12 voor p2000.
Met een scanner met interface, en hij is al lange tijd niet meer uit geweest.
Offline Dutch Firefly
Re: Fout in PDW
« Reactie #3 Gepost op: 29 maart 2021, 16:00:45 »
1e regel:
Dit herken ik. Heb ik vrijdag, zaterdag en zondag rond 14:00 uur ook waargenomen. Duurt een seconde of 10. Daarna werkt het weer gewoon. Windows 10, versie 3.12 , scanner met discriminatoruitgang en interface.
Offline Erik1203
Re: Fout in PDW
« Reactie #4 Gepost op: 29 maart 2021, 16:01:08 »
misschien de boel resetten heb ik ook wel eens proberen kan geen kwaad
ik had het vandaag ook om 14:10 uur
Offline Tom(zulu10)
Re: Fout in PDW
« Reactie #5 Gepost op: 29 maart 2021, 21:49:26 »
Op de flexbox kwamen die meldingen ook gisteren en vandaag ook weer UNKNOWN SYNC HEADER : 14DF A6C6 AAAA CB20
        UNKNOWN SYNC HEADER : 34DF 5939 5555 CB20
Re: Fout in PDW
« Reactie #6 Gepost op: 29 maart 2021, 22:07:41 »
Welk netwerk? Misschien is er iets aan het netwerk gewijzigd?
Tijdens goede atmosferische condities kreeg ik soortgelijke foutmeldingen bij het monitoren van een Pocsag netwerk uit de UK met PDW (geen leesbare tekst). Met POC32 lukte het wel.
Offline Dijkie69
Re: Fout in PDW
« Reactie #7 Gepost op: 30 maart 2021, 13:49:26 »
Ik heb de computer vanmorgen opnieuw opgestart, en PDW weer aan gezet. Maar dat heeft helaas niks geholpen, vanmiddag weer de hele reeks op het scherm.
Offline Dijkie69
Re: Fout in PDW
« Reactie #8 Gepost op: 30 maart 2021, 14:09:19 »
PDW maar even om te proberen opnieuw geinstaleerd
Offline Erik1203
Re: Fout in PDW
« Reactie #9 Gepost op: 30 maart 2021, 15:40:53 »
Zo zag het er vandaag bij mij uit:
14:11:05 30-03-21 ALPHA Aanrijding letsel Oostranddreef Kustendreef Lelystad
0730316[Politie Eenheid Midden Nederland Flevoland (Pers-Info]
0730000FL - POL - MKP (Lichtkrant)
UNKNOWN SYNC HEADER : 74DF A6C6 AAAA CB20
Re: Fout in PDW
« Reactie #10 Gepost op: 30 maart 2021, 16:47:22 »
Misschien een idee om morgen rond 14:00 naar het signaal te luisteren? Er zijn diverse palen die naast het uitzenden van FLEX 1600 ook door middel van FSK 1200 met elkaar "praten". Misschien dat er rond dit tijdstip meer informatie overheen gaat, wat dan verkeerd wordt geïnterpreteerd door PDW door een op Pocsag lijkende preamble?
Edit: eventueel een opname maken zodat deze door andere decodeersoftware gehaald kan worden.
Offline Erik1203
Re: Fout in PDW
« Reactie #11 Gepost op: 30 maart 2021, 19:41:46 »
ik zal morgen een audio opname maken van 14:00 tot 14:15 uur met mijn 3600
Re: Fout in PDW
« Reactie #12 Gepost op: 30 maart 2021, 19:46:06 »
Wat wel interessant is, is dat A6C6 AAAA geïnverteerd 5939 5555 oplevert.
Re: Fout in PDW
« Reactie #13 Gepost op: 30 maart 2021, 23:32:01 »
Ik hoor een KPN NAT3 signaal op 169.6450 MHz, dat is heel dichtbij 169.6500 MHz. Misschien dat dit de oorzaak kan zijn? Staat Pocsag decoderen aan in de PDW opties?
Re: Fout in PDW
« Reactie #14 Gepost op: 31 maart 2021, 10:18:53 »
Dat heeft er niets mee te maken, want hij laat (al dan niet terecht) een FLEX sync header zien.
Dus intern komt de data in de Flex decodeerroutine terecht, niet in die van pocsag.
