Auteur Topic: iemand ervaring met mini whip antenne bedrading?  (gelezen 6102 keer)
Offline _GGG_
« Gepost op: 26 maart 2021, 17:40:57 »
Hoi.
Aangezien ik geen ruimte heb om een lange draad antenne te spannen voor kortegolf ontvangst, heb ik via aliexpress een zgn. mini whip antenne aangeschaft.
Nu zijn de bijgeleverde kabels van het type RG174 (dus zeer dun).
Zou het nut hebben of uberhaupt werken om deze te vervangen door bv RG58? Of vormen de kabels onderdeel van de (ontvangst) antenne?
AOR AR-DV1, Uniden UBC8500XLT, Diamond X-5000, RTL-SDR.COM stick
Offline Hans013
  • PD2HSB
Re: iemand ervaring met mini whip antenne bedrading?
« Reactie #1 Gepost op: 26 maart 2021, 18:23:12 »
Heb er hier aircell7 tussen hangen. Die spaghetti draadjes daar geloof ik niet zo in.
Offline sensa06
« Reactie #2 Gepost op: 26 maart 2021, 21:07:28 »
denk dat het zeker nut heeft,gewoon proberen
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Offline arno
« Reactie #3 Gepost op: 31 maart 2021, 06:58:45 »
Om frustraties over de mini whip te voorkomen, adviseer ik je om eerst goed te lezen hoe zo'n antenne werkt.
Uit de vragen die hier worden gesteld, proef ik al dat dit nog niet is gebeurd.
PA3FWM heeft hier een prima artikel over geschreven. Zo te vinden met Google.
Pas bij goede opstelling is er een goede werking mogelijk.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #4 Gepost op: 31 maart 2021, 07:01:11 »
Eens met Arno, antennetje vrijstaand hier op de schuur op een paar meter pvc. Zo ver mogelijk weg van huizen en storingen.
Offline DriverSander
« Reactie #5 Gepost op: 31 maart 2021, 11:52:42 »
Ik weet niet of het hier toevallig over de MLA 30 gaat, maar hier staan diverse video's over op YouTube, het vervangen van de coach of zelfs het vervangen van de loop door dikker materiaal.
« Reactie #6 Gepost op: 31 maart 2021, 12:04:24 »
Een miniwhip reageert op het elektrisch veld, een MLA op het magnetisch veld.
Overigens kun je voor HF, en zeker met een actieve antenne, gerust RG58 gebruiken.
Offline _GGG_
« Reactie #7 Gepost op: 9 april 2021, 15:54:09 »
Bedankt voor de input iedereen, zodra het wat beteer weer is gaan we de antenne tegen de muur schroeven en kabel leggen.
