Auteur Topic: antenne  (gelezen 4760 keer)
Harris
antenne
« Gepost op: 16 december 2004, 22:57:41 »
:shock: Wat is een goede antenne om de burger luchtvaart en militaire luchvaart te ontvangen met een realistic hyper scanner en waar te koop
Peko
Luchtvaart antenne
« Reactie #1 Gepost op: 17 december 2004, 00:34:35 »
Goeie vraag Harris maar ik denk moeilijk te beantwoorden.
Het probleem is nl dat je twee frequentie gebieden wilt beluisteren.
Luchtvaart VHF loopt van 118 tot 143 mHz, daar zit overwegend civiel verkeer op.
Dan de UHF band, de militaire luchtvaart band, die loopt, met wat onderbrekingen, van 225 tot 400 mHz.
Het probleem is dus, hoe maak je een goede antenne die voor beide banden gepiekt is.
Ben benieuwd naar de antwoorden van de techneuten onder ons. :wink:
Groeten,
Peter ( Peko)
Harris
antenne
« Reactie #2 Gepost op: 17 december 2004, 23:33:08 »
Wat is dan voor elk apart de beste oplossing?
bv 2 antennes met een splitter er tussen ?
