Auteur Topic: com205 backlight vervangen met 12v el panel  (gelezen 8116 keer)
Offline rolf77
« Gepost op: 18 maart 2021, 12:10:18 »
Conrad heeft de el panels niet meer in voorraad dus ik zat aan het volgende te denken
De spanning op het elpanel is 60 volt. Dat is veel te veel voor een 12v el panel
Heeft iemand al eens geprobeerd de 12 volt van de transformator af te halen en deze te gebruiken met een ledbacklight of een 12v el panel
Zo ja enige tips; zo nee ook enige tips.
Ik denk dat het wel zou moeten kunnen; misschien met een weerstand op 1 van de pootjes
Ik ga het sowieso proberen
Offline rolf77
Re: com205 backlight vervangen met 12v el panel
« Reactie #2 Gepost op: 18 maart 2021, 15:16:49 »
De Chinees wel. https://www.ebay.com/itm/Electroluminescent-EL-Panel-Backlight-Decoration-Bright-Light-2-Colors/202735840482
Haha
Ik had deze in gedachten
https://nl.aliexpress.com/item/1005001596683502.html
Maar ben niet helemaal zeker van of dit de 60+ volt zijn of de 12v.
Dezen waren inderdaad wel mijn uitgangspunt.
En anders haal ik er twee. Gaat het mis dan gaan we door naar de volgende
« Reactie #3 Gepost op: 18 maart 2021, 16:27:41 »
Volgens mij werkt EL altijd op wisselspanning, 50 tot 90 volt.
Offline Niek 898
« Reactie #4 Gepost op: 18 maart 2021, 19:49:02 »
Zelf heb ik deze gebruikt: https://elwirecraft.co.uk/product/replacement-el-backlight-25mm-x-120mm-for-realistic-scanner/
Kleur: light blue (tron blue)
Hoe de levering nu (na de Brexit) gaat weet ik niet. Voor die tijd werd er snel geleverd.
Offline KeesScanner
« Reactie #5 Gepost op: 27 mei 2021, 18:02:45 »
Dank voor het linkje! Afgelopen maandag de bestelling geplaatst, vandaag in huis  ;D Het was nog al lastig het oude panel te verwijderen, deze was vastgelijmd, maar het is uiteindelijk gelukt!
Panel:
Voor:
Na:
« Reactie #6 Gepost op: 27 mei 2021, 18:50:42 »
Ha, mooi zo. Goed gedaan!
Offline Niek 898
« Reactie #7 Gepost op: 27 mei 2021, 20:13:54 »
... maar het is uiteindelijk gelukt!
Goed werk!
Offline KeesScanner
« Reactie #8 Gepost op: 28 mei 2021, 17:31:16 »
Dank heren! Het is een kleine moeite, maar groot plezier  ;D
