Auteur Topic: AIS-decoder  (gelezen 97333 keer)
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
Re: AIS-decoder
« Reactie #135 Gepost op: 10 april 2006, 09:36:13 »
Citaat van: "scirocco60"
hoi spy-master
als je naar de live site gaat kan je mischien een plaatje
van den helder kopieeren.
heb ik ook met het plaatje van het noordzee kanaal gedaan.
ik heb nu een andere ontvanger aangesloten maar het lukt
ook nog niet .
ik blijf het proberen.
                       gr ron
Hai
is het je nog gelukt scirocco60?
heb evt een kaartje voor je.
geeft ff een pm als je  intresse hebt?
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
uitkijk
Re: AIS-decoder
« Reactie #136 Gepost op: 12 april 2006, 11:22:59 »
Als je een kaart wil zonder flauwekul kun je er zelf eenvoudig eentje maken door gebruikmaking van het programma Navichart (http://www.navichart.com/)
Kees
jannuh
Re: AIS-decoder
« Reactie #137 Gepost op: 12 april 2006, 17:46:46 »
Flauwekul? je bedoelt navigatiegegevens, denk dat dit voor de meeste mensen juist meerwaarde heeft..
uitkijk
Re: AIS-decoder
« Reactie #138 Gepost op: 13 april 2006, 23:47:30 »
Citaat van: "jannuh"
Zoals eerder is aangegeven is voor een goed overzicht over een groter gebied bij gebruikmaking van gewone zeekaarten dikwijls teveel onnodige informatie te zien die een vlot overzicht van AIS activiteiten juist in de weg staat.
Kees
uitkijk
Re: AIS-decoder
« Reactie #139 Gepost op: 15 april 2006, 06:44:44 »
Ik gebruik juist het meest de 1801-01 en 1803-01 omdat daar voor mij meer dan voldoende info op staat. Voor een Noordzee overzicht gebruik ik zo'n zelf gefabriekt kaartje omdat er op de satbeelden weer te weinig info staat.
Kees
Re: AIS-decoder
« Reactie #140 Gepost op: 23 april 2006, 08:53:28 »
Is er misschien iemand die voor mij even kan kijken of de Mona Lisa in de buurt van IJmuiden is?
Re: AIS-decoder
« Reactie #141 Gepost op: 23 april 2006, 09:29:51 »
Uit welke richting vaart dit schip naar IJmuiden?
Rene
Re: AIS-decoder
« Reactie #142 Gepost op: 23 april 2006, 09:36:17 »
Citaat van: "Discriminator"
Dat was mij helaas onbekend Rene. Maar ondertussen heeft ie zich al gemeld bij de verkeersdienst en ligt ie nu 5 mijl uit. Bedankt voor de reactie.
Re: AIS-decoder
« Reactie #143 Gepost op: 22 augustus 2006, 14:22:18 »
Kan iemand mij vertellen of dit er goed uitziet?
Lange Willem
Re: AIS-decoder
« Reactie #144 Gepost op: 22 augustus 2006, 18:57:36 »
volgens de help topic in shipplotter "connecting the pc and receiver" zou de groene en zwarte curve minder hoog moeten zijn. Hier staat ook een voorbeeld hoe de curves er ongeveer uit zouden moeten zien.
Dit kan je bereiken door in shipplotter via "options" en "audio" het opnamevolume van de audioingang die jij gebruikt te verlagen.
Maar zo te zien krijg jij wel meldingen binnen.
Re: AIS-decoder
« Reactie #145 Gepost op: 22 augustus 2006, 19:02:14 »
Citaat van: "Lange Willem"
Ja ik zie schepen genoeg hoor, tot wel 15 mijl bij mij vandaan. Maar ja als het nog beter kan  ;)
Lange Willem
Re: AIS-decoder
« Reactie #146 Gepost op: 22 augustus 2006, 19:06:55 »
Hier in Tiel zie ik (binnenvaart)schepen tussen de 10 en 12 nm. En bij mij zien de lijntjes er vrijwel gelijk uit als in het voorbeeld van shipplotter zelf.
Offline j.d.
Re: AIS-decoder
« Reactie #147 Gepost op: 4 oktober 2006, 13:25:33 »
Zoals Lange Willem al schreef......veel te hoog signaal en aanpassen dus.
Platte kantjes op de toppen van het signaal is het gevolg van oversturing.
Met deze regenachtige dagen is bij mij de ontvangst belabberd.
Hooguit 25 nm met een zelfgemaakte HB9CV antenne in de vensterbank.
Grofweg 15 mtr. +AP vanuit Zoetermeer en de antenne gericht naar de Europoort.
Succes!!!
Re: AIS-decoder
« Reactie #148 Gepost op: 4 oktober 2006, 13:31:41 »
Ondertussen gebruik ik een andere geluidskaart en heb ik het opnameniveau zo weten in te stellen dat ik nu een mooier signaal heb.
Gert Jan
Re: AIS-decoder
« Reactie #149 Gepost op: 11 oktober 2006, 15:52:36 »
Op welke bandbreedte moet ik de ontvangstfilters instellen?
Ik heb nu de keuze tussen 3, 6, 15 en 30kHz, 110 en 220kHz lijkt me wat teveel.
