Auteur Topic: Ontvangst PDW ineens naar 20%  (gelezen 30257 keer)
Online Marcel
« Gepost op: 27 februari 2021, 13:50:06 »
Misschien dat meerdere mensen dit hebben? (en misschien een oplossing hebben..)
Ik draai 24/7 PDW (V3.12) aan het Nat3 netwerk; inmiddels een klein half jaar lang. Alles werkt(e) prima, gemiddelde ontvangst 99-100%, niets mis mee dus!
PDW draait op een laptop met win.7 waar verder niets op draait (alleen VNC server, zodat ik er vanaf de woonkamer bij kan komen)
Regelmatig zit ik te kijken wat er allemaal voorbij komt etc. Gisteravond nog even wat opzoeken en toen viel het me op dat ik nog maar 20% ontvangst had.. vandaag eens gekeken hoe dat komt; alles ligt op de plek, geen wijzigingen in de opstelling etc.. PDW afgesloten en opnieuw opgestart en gelijk weer 99%... (verder dus niets veranderd).
Helaas bleek dit al een week zo te zijn; dus een week van de log kwijt (helaas!).
Meer mensen die dit ervaren of misschien zelfs wel een oplossing hebben???
(Heb de laptop dus niet opnieuw opgestart, alleen maar PDW!)
Re: Ontvangst PDW ineens naar 20%
« Reactie #1 Gepost op: 27 februari 2021, 14:52:40 »
PDW Moet je eigenlijk dagelijks opnieuw opstarten. Ik draai ook 24/7, en sinds ik dagelijks reboot, probleemloos.
Bij permanente storing:
Wat voor ontvanger heb je? Antenne verplaatsen, verder van PC weg.
Nieuw gebouw ergens neergezet?
Zonnepanelen in de buurt?
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #2 Gepost op: 27 februari 2021, 15:08:51 »
Ik heb dat ook af en toe. Ik moet zelfs de laptop een reboot geven en dan gaat het weer een paar weken goed.
Online Marcel
« Reactie #3 Gepost op: 27 februari 2021, 15:46:53 »
Ontvanger is een omgebouwde pager, verder is er niets veranderd; alleen een opstart van PDW bleek in mijn geval afdoende..
(is er een mogelijkheid om zoiets automatisch te laten doen? (elke dag / week een herstart van PDW?)
Online Marcel
« Reactie #5 Gepost op: 27 februari 2021, 19:16:52 »
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=11089.msg104354#msg104354
DANK! Had al wel op het forum zitten zoeken, maar deze was ik nog niet tegen gekomen; gaan we maar eens proberen!
« Reactie #6 Gepost op: 27 februari 2021, 20:02:14 »
Ik wist dat het iets met de task scheduler was, dus dat maakte het zoeken wat makkelijker. Succes!  ;)
« Reactie #7 Gepost op: 28 februari 2021, 16:54:59 »
Ik zit momenteel met Nat3 mee te lezen/luisteren en het netwerk loopt niet helemaal synchroon. Signalen door elkaar heen en dergelijke.
Misschien bij jou ook de oorzaak van slecht ontvangst?
« Reactie #8 Gepost op: 28 februari 2021, 17:24:01 »
Reken maar dat het Nat3 netwerk technisch gezien zeer goed draait. Zeker sinds de vernieuwing/upgrade in 2019-2020.
Netwerk wordt 24/7 gemonitored.
Er zijn net zoveel (of zelfs meer) gebruikers (tussen 55-60 duizend) dan op P2000. Dus wanneer er storing is, wordt dat zeer snel gemeld.
Wrs. ontvang je signaal van 2 of 3 masten (binnenhuis dekking is beter dan die van GSM), of het ligt aan je ontvangst apparatuur.
« Reactie #9 Gepost op: 28 februari 2021, 17:39:09 »
Ik doe gewoon een waarneming en ik draai al lang genoeg in de hobby mee om een losstaand zwak signaal (van een zender verderop) te onderscheiden van het "gewone" signaal van de dichtstbijzijnde zender (ook duidelijk zichtbaar op de screenshot die ik erbij heb geplaatst). Ook weet ik hoe het klinkt als twee FM signalen door elkaar heen zitten. ;)
Hopelijk lossen ze het snel op. Een half jaar geleden stonden een aantal zenders op de verkeerde frequenties ingesteld, o.a. op 169.6000 MHz en op de P2000 frequentie 169.6500 MHz.. Pas na het weekeinde hebben ze dat toen opgelost. Bij KPN werken mensen, die maken van nature ook gewoon fouten.
« Reactie #10 Gepost op: 28 februari 2021, 17:42:17 »
Was dat geen probleem met ERMES?
« Reactie #11 Gepost op: 28 februari 2021, 18:10:59 »
Tijdens goede atmosferische condities hoorde je weleens ERMES vanuit Frankrijk op 169.6500 MHz als je dat bedoelde?
« Reactie #12 Gepost op: 28 februari 2021, 18:13:00 »
Nee, een KPN ERMES-zender op de verkeerde frequentie. Ik ga even zoeken in de e-mailcommunicatie hoe onprofessioneel KPN hierop reageerde.
« Reactie #13 Gepost op: 28 februari 2021, 18:15:30 »
Remon heeft het over een half jaar geleden. Toen hadden we al lang geen Ermes meer.
Online Marcel
« Reactie #14 Gepost op: 2 maart 2021, 18:18:59 »
Nee, bij mij niet het probleem, na een herstart van PDW gelijk weer 99-100% ontvangst; het lijkt dus echt in PDW te zitten, ga van het weekend eens even stoeien met de mogelijkheid van automatische restart!
(maar wel bedankt voor de tip natuurlijk!)
