Auteur Topic: LPD, wordt het nog gebruikt?  (gelezen 61123 keer)
Erwin uit Ouddorp
« Gepost op: 20 februari 2021, 09:15:17 »
Goedemorgen forumleden,
Wordt de LPD band nog actief gebruikt in Nederland? En komen er ook wel eens amateurs op de LPD band? Het lijkt tegenwoordig best stil op de band. Alleen nog storing op de 433.920  ;D
Ouddorper
Offline Bratra
  • Stan
Re: LPD, wordt het nog gebruikt?
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2021, 09:37:51 »
2 weken terug iets op gehoord. Werd eigenlijk gebruikt als 27mc. Was in Almere.
Cuna 200, Midland 13-904, Jomaco JO210, Handic 0016, Handic 0050, Bearcat 100XL, Scooper Skysearch 530, Uniden Bearcat UBC200XLT, Yupiteru MVT-7100, Jupiter Pro v9.1, Uniden Bearcat UBCXLT125, Diamond RH1230, Diamond HC200, Diamond RH789
Offline questor
    • QRM-ID (in aanbouw)
« Reactie #2 Gepost op: 20 februari 2021, 10:32:35 »
Héél actief! Zo actief, dat er in de Electron (blaadje van de VERON) wordt geklaagd over piraatjes in het LPD deel van de 70cm band en dat AT 'belooft te gaan handhaven'. Uit de Electron van juli 2020:
Navtex | Marifoon | Utility
Offline Able Archer83
« Reactie #3 Gepost op: 20 februari 2021, 12:24:58 »
Hier in de regio haaglanden wordt 433.175 veel gebruikt, bijna dagelijks hoor ik muziek er op en ouwe hoer praatjes over van alles en nog wat. Soms zitten die gasten tot diep in de nacht met elkaar te praten.
Misschien een paar met een vergunning de rest zeker niet.
Erwin uit Ouddorp
« Reactie #4 Gepost op: 20 februari 2021, 13:52:11 »
Bedankt!
Mag je wel met zendamateurs praten op de lpd band?
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #5 Gepost op: 20 februari 2021, 14:20:27 »
we mogen wel met amateurs praten maar zij niet met ons ten zij ze zelf ook met een LPD zitten en ze mogen ook dan hun cal niet gebruiken . hier 433.200 word veel gebruikt maar dat is niet echt LPD te noemen maar meer HPD hi . de PMR word veel meer gebruikt .
Offline questor
« Reactie #6 Gepost op: 20 februari 2021, 17:22:09 »
In de regio Haaglanden zeker actief! Je hoort het meestal meteen of iemand 'een papiertje heeft'. Erg vermakelijk  ;D  Ton hoor je ook heel de tijd :-\
« Reactie #7 Gepost op: 20 februari 2021, 18:47:18 »
Het levert leuke gesprekken op en het nodige luister plezier dus ik vindt het prima
Offline Patrick67
« Reactie #8 Gepost op: 21 februari 2021, 11:10:46 »
Luister in de avonduren eens rond de 433.200 daar zitten veel mensen uit het hele land. In de ruime omgeving van Nijmegen / Arnhem zijn er ook een aantal actief. Bij de juiste omstandigheden zijn afstanden door heel Nederland mogelijk.
Online Marcel
« Reactie #9 Gepost op: 21 februari 2021, 11:29:20 »
en dat met 10 mW.....
Offline counterstrike
« Reactie #10 Gepost op: 21 februari 2021, 21:19:25 »
Regio Noord Holland/Zaanstreek wordt er nog actief gebruik van gemaakt, gespreksgroepjes zoals vroeger op de 27mc. Verder veel telemetrie signalen (weerstations, afstandbediening e.d.)
MVG Peter
Erwin uit Ouddorp
« Reactie #11 Gepost op: 22 februari 2021, 15:48:49 »
Ja ik zit er aan te denken om een gateway op te zetten op 434 MHz. Officieel mag het maar met 10mw maar zou het veel problemen opleveren als ik met 4 watt zend? Als je het gewoon netjes houd is dat toch niet zo'n probleem?
Gr. E.
« Reactie #12 Gepost op: 22 februari 2021, 16:47:06 »
Als je het met je geweten kunt rijmen dat je een economisch delict pleegt, beseft dat je gelicenseerde zendamateurs stoort en bereid bent een flinke boete te betalen: ga lekker je gang.
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #13 Gepost op: 22 februari 2021, 19:23:30 »
Wanneer je hobby het overtreden van de wet is, dan ben je dus een crimineel en loop je het risico, dat je ook als zodanig behandeld (of veroordeeld) wordt.
« Reactie #14 Gepost op: 25 oktober 2021, 19:56:54 »
2 man gebruiken nu de 434.5500 met C67.0 als repeater met de 146.1000 als ingang.
