Auteur Topic: Moer van bnc plug 9000xlt  (gelezen 4105 keer)
Offline SWL-Michiel
« Gepost op: 13 februari 2021, 15:38:44 »
Ik ben op zoek naar de moer van de bnc connector van een ubc9000xlt.
Deze is gebroken en zit los, ontvangst valt daardoor af en toe weg.
Of als iemand een link heeft naar de juiste bnc connector is dat ook zeer welkom.
Ik heb 10 verschillende chasis mount bnc connectors liggen, maar geen enkele moer past hier op.
Gemeten met schuifmaat 11mm uitwendig draad.
Het is een ronde moer en in het draad aan de binnenkant zitten 2 sparingen die over de nokjes van de bnc plug zelf kunnen.
ik heb ook mijn bak met potmeter en draai schakelaars de moeren gepast, niks komt in de buurt jammer genoeg.
help
Re: Moer van bnc plug 9000xlt
« Reactie #1 Gepost op: 13 februari 2021, 19:01:25 »
Ik zou er een compleet nieuwe BNC connector in zetten. Kans dat de soldering nu al los zit omdat het ontvangst wegvalt als je hem beweegt.
Offline SWL-Michiel
« Reactie #2 Gepost op: 13 februari 2021, 19:44:10 »
Je zit een beetje met de plek waar die zit.
Het zit op een krappe plek, de pcb zit om de bnc heen.
Het is inderdaad een gammele bnc, de aarde was het probleem dacht ik omdat die nu helemaal los zit.
Maar dat mag niet veel uitmaken op de ontvangst, de aarde van de antenne zit op het chassis en ook op de plug.
Je hebt me wel aan het denken gezet :)
Ik boor een nieuw gat en plak het oude gat wel netjes af met een folie sticker.
Komt er gelijk een goede bnc in, was te gefocust om het origineel te houden.
Dit word de beste oplossing.
Bedankt Remon !
Offline SWL-Michiel
« Reactie #3 Gepost op: 17 februari 2021, 15:36:50 »
Vandaag chassis va de 9000 verwijderd en 2 mooie gaatjes geboord  1 voor mijn s-meter en 1 voor de bnc.
Offline Erik1203
« Reactie #4 Gepost op: 17 februari 2021, 15:57:10 »
Foto,s ook interesant
Offline SWL-Michiel
« Reactie #5 Gepost op: 17 februari 2021, 16:34:41 »
Hij zit nu in elkaar, van de week als ik mijn s-meter printje af heb gaat hij weer open.
Sequels ook gelijk andersom gemaakt, daar werd ik ook maf van.
Ik zal foto`s maken en of een filmpje.  :)
