Auteur Topic: Scanners  (gelezen 6605 keer)
Offline weerstand
Scanners
« Gepost op: 5 februari 2021, 14:55:24 »
Een nieuwe Scanner gekocht, en wel de Albrecht AE 33 H.
Alles in een.
Nadat ik hem uit de doos had gehaald, een klein scannertje, maar nadat later bleek met grote mogelijkheden.
Wat deze kleine grote reus kan is ongelooflijk.
Even wat banden: amateurband, Bedrijfsband, ziekenauto band, fernstauwerungen, pmr/lpd funk, airband, zeevaart, kerkenband, de nieuwe wielerbanden.
Allemaal voor geprogrammeerd.
Ik heb veel Scanners met en zonder p2000, maar deze rakker heeft echt alles.
Hier in Drenthe is politie en zieken wagen brandweer haast niet meer werkend.
Veel antennes er opgezet, werkt wel, maar na de buiten antenne, dan gaat er pas een wereld open voor je.
Vliegtuigen komen binnen, en ruisvrij, echt fantastisch.
En nee, ik heb geen opties bij deze firma Albrecht.
Als klap op de vuurpijl, een FM band die zo zuiver is (buiten antenne) dat mijn stereo  installatie verbleekt.
Haast digitale radio.
Hij worden onder verschillende merken aan geboden.
Kan ook een zij zijn, neutraal gender dus. om enige weerstand bij zeikers weg te halen.
Geert
Offline Etherfred
Re: Scanners
« Reactie #1 Gepost op: 5 februari 2021, 15:07:43 »
Hoi,  ik ben toevallig net op zoek naar een scanner  /  antenne combi.
heb nu net een baofeng r5 gekocht voor met bij walkitalkies van de kinderen en ontvang daar alleen maar een repeater op die af en toe uitzendt maar ik vind het wel erg leuk om lekker naar te luisteren.
heb een rtl dongel op de pc maar dat wil nog niet echt wat opleveren  (ook antenne issue denk ik)
vandaar dat ik nu op zoek ben naar een echte scanner die meer pakt dan alleen de 2m en 75cm.  graag zou ik ook aan de eettafel en boven luisteren naar 27mhz en meer is nog leuker.
is deze die je noemt dan een scanner om te beginnen, samen met een antenne die ik dan op het dak zet (ik zag daarnet een recent gestart topic over een nieuwe antenne, misschien dan deze)
of is dit al meteen een stapje teveel voor iemand die net 2 weken een handheld vast heeft gehad denk je?
ik zoek dus een starter scanner - mobiele unit die ik ook aan een niet al te veel aanwezige, dak-antenne kan draaien.
alle advies is welkom. bedankt.
Re: Scanners
« Reactie #2 Gepost op: 5 februari 2021, 15:28:56 »
Vrijheid genomen je een PM te sturen. Voldoet aan al je eisen.
Offline weerstand
Re: Scanners
« Reactie #3 Gepost op: 5 februari 2021, 15:42:44 »
Voor iemand die net begint, ja een prima begin.
Niet duur 85,- en de antenne, tja daar moet je niet veel van verwachten.
Maar buiten voldoet ie goed.
Kijk maar eens op google.
Als je op vakantie gaat is dit een leuk hebbedingetje.
Je kunt ook de stapgrote instellen, en zelf wat frequenties in toetsen, kortom een leuk ding voor weinig.
Ben nu momenteel bezig met een Oar 2000, de toetsen heb ik al schoongemaakt, alleen nog een schakelaartje aan brengen.
Heb hem nu toch los, om zo een harde reset te maken.
Alle frequenties met de hand weer inbrengen, mocht het dan weer gebeuren dat alles weer verdwijnt, hoef ik alleen maar het schakelaartje goed te zetten.
Het is al een vintage toestel, maar jammer dat de fabriek hier geen aandacht aan gegeven heeft.
Je bent zo een dag verder.
Geert
Offline weerstand
Re: Scanners
« Reactie #4 Gepost op: 5 februari 2021, 15:52:14 »
zoiets dus
Offline weerstand
Re: Scanners
« Reactie #5 Gepost op: 5 februari 2021, 16:06:54 »
Offline Etherfred
Re: Scanners
« Reactie #6 Gepost op: 5 februari 2021, 19:08:49 »
bedankt  :)
Offline i4driver
Re: Scanners
« Reactie #7 Gepost op: 6 februari 2021, 13:50:16 »
Ik zou doorsparen en een UBC125XLT kopen...
Offline sven861
Re: Scanners
« Reactie #8 Gepost op: 6 februari 2021, 15:43:09 »
mee eens ;D
Offline sensa06
Re: Scanners
« Reactie #9 Gepost op: 6 februari 2021, 21:01:44 »
zeker!!!
ik zou de mil luchtvaart missen
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
