Auteur Topic: AT197-A/AG militaire discone 225-400 Gebruikers op dit forum?  (gelezen 21819 keer)
Offline counterstrike
Re: AT197-A/AG militaire discone 225-400 Gebruikers op dit forum?
« Reactie #15 Gepost op: 9 mei 2022, 15:26:35 »
Dank voor de info!
MVG
Peter
« Reactie #16 Gepost op: 10 mei 2022, 08:18:49 »
Bij mij is de disc: 325mm. ( die van de Rami was nog wat groter
maar die staat op het dak.kan ik niet meer na meten)
De cone heb ik uit de calculator gehaald.
Laagste freq. 220MHz ingegeven
De diam van 15,1 mm ( bovenzijde cone, is bij de Rami, ook groter van diameter)
Valt wel op, dat je niet alle maten van de calculator goed krijgt.
Tenzij je uitgaat van een stuk aluminium, en dat dan volgens
die maten , en hoeken exact afdraaid
« Reactie #17 Gepost op: 10 mei 2022, 15:52:34 »
Kwam ook de volgende formule tegen voor het maken van een discone:
Doorsnede cone: Laagste frequentie X 0,175
Lengte cone: Laagste frequentie x 0,23
Radialen van de cone in een hoek van 60 graden
MVG
Peter
« Reactie #18 Gepost op: 10 mei 2022, 16:06:29 »
Die 506 mm. van de cone, komt in de verste verte niet in de buurt van de discone calculator. ( Die geeft aan 377.9 mm)
Weet zeker dat die van de Rami ook veel korter zijn.
Blijft een interresante materie.
« Reactie #19 Gepost op: 14 augustus 2022, 09:43:46 »
Inmiddels is de home made mil. air discone klaar.
Nu ik een antenne analyzer heb, kan ik in ieder geval de swr meten.
Die blijft bij deze onder de 1,8.
De Rami, waar deze van is afgeleid komt niet boven de 1.13.
Dus het kan nog beter. :)
Offline sven861
« Reactie #20 Gepost op: 21 augustus 2022, 13:52:04 »
Ziet er gaaf uit Wolfhound!
Erg benieuwd naar je ervaringen in de praktijk met deze antenne.
Gr, Sven
« Reactie #21 Gepost op: 21 augustus 2022, 18:40:17 »
Dank je Sven.
Testje gaat nog even duren.
Kapotte motorfiets, kapotte auto, kapotte LNA 500.
Zit even tegen.
Word vervolgd!
Offline Marcel LB
« Reactie #22 Gepost op: 21 augustus 2022, 18:41:39 »
AT-197A/GR
Model   AT-197A/GR
NSN/Cage   5985-00-784-0432
Application    Ground-Air Communications
Frequency    225-400 MHz
Impedance   50 Ohms Nominal
Gain   -0.3 dBd
VSWR   1.6:1 Maximum
Polarization   Vertical
Pattern   Omni-Directional
Connector   “HN” Female
RF Power Capacity   1000 Watts Continuous
Max. Weight   8 lbs.
Color   CARC Green
https://www.rami.com/product/at-197agr/
kenwood R5000- AOR 3000  AOR 3000A Yupiteru MVT 7100 I Airspy R2 D777  ant  FD4  long wire  antenne comet901,discone Icom AH7000, Log SAS-510-2  CX  Procom Karhrein
« Reactie #23 Gepost op: 21 augustus 2022, 19:05:10 »
Met de maten erbij.
« Reactie #24 Gepost op: 29 augustus 2022, 11:55:42 »
Vanmorgen getest met de Rami,  en de " home made" discone.
Als ontvanger de airspy R2 gebruikt.
Coax aan de Rami, aircell 7 en aan de home made RG 58.( ongeveer 8 meter)
Op alle fronten presteerd de Rami toch beter. ( De home made ontvangt wel alles wat de Rami ontvangt, maar de Rami net wat beter)
Toch de home made nog maar eens na meten. ;)
Offline sven861
« Reactie #25 Gepost op: 30 augustus 2022, 09:23:12 »
Leuk om te lezen Wolfhound. Houd er wel rekening mee dat 8m RG58 meer dempt op 300 MHz dan je denkt. :)
« Reactie #26 Gepost op: 30 augustus 2022, 10:53:16 »
Met de natte vinger, voor 300 MHz:
8 meter RG58: 2.5 dB demping
8 meter Aircell-7: 1 dB demping
« Reactie #27 Gepost op: 30 augustus 2022, 12:59:38 »
Zal de zaak nog eens omdraaien, had het wel in gedachten gehouden hoor. ;)
Net bij het  nationaal militair museum geweest..
Uiteraard gezocht naar antenne's.
Die niet gezien, wel!  een foto van de toren.
Met!  Daarop een Rami AT-197 discone. ;D. ( herkenbaar aan de montage beugel)
« Reactie #28 Gepost op: 30 augustus 2022, 13:43:17 »
Swr technisch gezien, ontloopt het elkaar niet zo veel.
Oude situatie, zoals hierboven beschreven.
« Reactie #29 Gepost op: 20 augustus 2023, 07:21:48 »
Inmiddels staat er weer 1 op m.p.
Let op betreft wel een project.:
Discone Antenne
Bieden
https://www.marktplaats.nl/v/telecommunicatie/antennes-en-masten/m2012181455-discone-antenne
