Auteur Topic: antennes plaatsen aan/op/naast woning op begane grond (juridisch/technisch)  (gelezen 9952 keer)
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
Hallo beste leden
Ik zit even met een lastige casus, wij zijn genoodzaakt om te verhuizen naar de woning beneden ons vanwege medische redenen.
nou is het lastige dat ik dan met mijn signaalbereik in de problemen kom.
in de nu nog huidige situatie (1 hoog) kan ik mijn antennes zonder problemen op/aan de dakrand bevestigen wat het al die tijd ook goed heeft gedaan.
maar als ik eenmaal beneden zit gaat dat natuurlijk niet meer. Nou krijgen wij er wel een tuin bij.
Het punt is, als ik een (afneembare) mast in de tuin/aan de muur wil plaatsen/bevestigen, dan moet ie minimaal 5-8 meter de lucht in om boven de dakrand uit te komen. de flat is totaal ongeveer 6 meter hoog.
Is dat juridisch gezien toegestaan?
Want ik hoor verschillende verhalen voorbijkomen, de ene zegt dat het wel mag, de andere weer van niet.
Ik woon in Alkmaar zuidoost om precies te zijn.
En voor alle duidelijkheid, het zijn GEEN zendantennes, het gaat om een antenne voor de luchtvaartband en een dualband antenne voor VHF en UHF, beide van diamond.
Ik heb namelijk het ''bereik'' echt nodig voor de rol die ik soms vervul.
Het is voor mij belangrijk dat ik de lokale bedrijven kan oppikken en de luchtvaart militair en civiel (Schiphol, De Kooy, Middenmeer etc).
Ik hoor graag jullie mening hierover, en alle info en tips om het eventueel anders te doen zijn meer dan welkom zowel prive als publiekelijk.
Ik zag niet zo snel een topic voorbijkomen met een vergelijkbaar onderwerp, als er wel al een topic hierover is met bijna hetzelfde verhaal hoor ik dat ook graag.
Re: antennes plaatsen aan/op/naast woning op begane grond (juridisch/technisch)
« Reactie #1 Gepost op: 24 januari 2021, 16:36:07 »
Ik hoop dat u hier iets aan hebt: https://pa2old.nl/de-5-meter-regel/
« Reactie #2 Gepost op: 25 januari 2021, 06:18:30 »
TLDR; je mag maximaal 5 meter boven de dakdoorsnijding uitsteken met mast plus antennes. Of 5 meter boven de grond. Het hoogste kom je dus bij plaatsing in de nok van een puntdak.
« Reactie #3 Gepost op: 25 januari 2021, 15:04:58 »
Wellicht kan je de antennes gewoon laten zitten en vlak voor de verhuizing er een nieuwe kabel aanzetten van goede kwaliteit.
Deze netjes naar de beneden woning brengen en zo weer naar binnen. Hoef je ook geen mast oid te plaatsen. Tis maar een idee.
De groeten van Bob.
« Reactie #4 Gepost op: 25 januari 2021, 18:20:51 »
Je weet natuurlijk nooit wat er boven je komt te wonen (lees: wie jouw woning overneemt) maar wellicht valt daar iets mee te regelen? Kabeltje eventueel via de regenpijp. Enige is natuurlijk dat als er planmatig onderhoud wordt uitgevoerd of inspecties door de woningbouw (ik ga er vanuit dat het gebouw eigendom van een woningbouwvereniging is) dat men hier (hopelijk figuurlijk, niet letterlijk) over zou kunnen vallen.
Offline Dani2001
« Reactie #5 Gepost op: 25 januari 2021, 19:24:25 »
Ja dat is al een probleempje
Want mijn ''kamertje'' zit aan de voorzijde (straatzijde) en aan die zijde zit ook de galerij die bestaat uit best wel dik (gewapend) beton
dus de antennes moeten sowieso naar achteren verplaatst worden, (aan die zijde zitten alleen kleine balkonnetjes.)
Maar de kabel aanleggen door het huis heen is geen probleem voor mij, daar is altijd wel wat voor te verzinnen.
In mijn geval heeft het complex waar wij wonen een plat dak, dus als ik het goed begrijp mag ik dus 5 meter boven het dak uitsteken incl antenne? (Als ik de afneembare mast aan de muur bevestig)
« Reactie #6 Gepost op: 26 januari 2021, 13:31:36 »
Inderdaad goed begrepen, mast langs het pand max. 5 meter boven de kruising met de dakrand of een mastvoetje op het platte dak en daar een antenne van max 5 meter op plaatsen (het gaat altijd om de totale hoogte van de mast boven het dak uit incl. antenne). Plaats je een losse mast in de tuin dan mag die ook, vergunningsvrij, max 5 meter hoog zijn. Alles hoger is vergunningsplichtig.
Offline Dani2001
« Reactie #7 Gepost op: 13 februari 2021, 01:46:20 »
Hallo allemaal
Inmiddels heb ik het even uitgezocht en is het juridisch gezien met de woningcorporatie ook besproken
alleen moet ik het nog even met mijn toekomstige buren nog bespreken.  ;)
Ik heb even gemeten hoeveel meter kabel ik nodig heb.
dat is 25-30 meter (inclusief een beetje speling voor mocht ik dingen over het hoofd gezien hebben qua afstand maten etc).
Echter twijfel ik erg wat verstandiger is
Een kabel van 50 ohm of van 75 ohm?
Op internet zeggen ze dat 50 ohm genoeg is maar ik hoor graag even wat jullie vinden.
En een andere vraag daarnaast;
Met het aanleggen van de kabel, moet ik rekening houden met apparatuur zoals tv's etc?
Zoja, wat kan ik er aan doen om storing of slecht bereik te voorkomen?
Ik ben nog niet met alles bekend dus vandaar.  ;D
Ik hoor het graag  ;D
Offline Gotya
« Reactie #8 Gepost op: 13 februari 2021, 11:42:58 »
Als je toestemming hebt om de antennes te plaatsen zorg dan dat je goede low-loss coaxkabels koopt, dit is wel een investering (2 a 3 euro per meter) maar daar heb je jaren plezier van.
Goedkope coax heeft veel verlies en dat is zonde, je hebt waarschijnlijk maar 1x de mogelijkheid hebben om alles te installeren.
Online Marcel
« Reactie #9 Gepost op: 13 februari 2021, 12:26:13 »
<<Echter twijfel ik erg wat verstandiger is
Een kabel van 50 ohm of van 75 ohm?>>
Tja, ligt eraan wat je aan die kabel gaat knopen.. Iets met TV? dan 75 Ohm..
Iets met de scanner hobby? Dan 50 Ohm!!
En voor die lengte is het verstandig om eenmalig een goede kabel aan te schaffen; ecoflex 15 als je het kwijt kunt (doorvoeren / niet te kleine bochten) is een van de beste, maar ecoflex 10 / H2000 flex ofzo zou ook prima kunnen; of een andere low-loss kabel; zeker GEEN RG58!! Zoek maar eens op internet naar dempingstabel en de kabel die je wilt gebruiken; hoe minder de demping hoe meer signaal je over houd op je scanner..
Als je een goede kabel gebruikt, hoef je geen rekening te houden met de tv etc.
(een tabelletje met verschillende dempingen staat bijvoorbeeld op: https://www.pa2dkw.nl/coax-tabel/ kijk hier naar de frequentie waarop je wilt luisteren (bv. 435 Mhz. geeft een redelijke indruk voor de gemiddelde scannerluisteraar))
Hoe hoger het getal wat hier staat, hoe minder signaal je over houd.
(waardes staan aangegeven in dB per 100 meter; een verschil van 3 dB betekent een halvering van je signaalsterkte!!)
Offline Dani2001
« Reactie #10 Gepost op: 14 februari 2021, 00:25:05 »
Inmiddels heb ik de kabel aangeschaft en ook aangelegd.
n.a.v. jullie adviezen en vergelijkingen op internet heb ik een RG213 kabel aangeschaft (50 ohm), 30 meter lang.
koste me wel 65 euro, maar dan heb ik hopelijk ook wat!  ;D
In mijn geval is het laatste van toepassing, en heeft dat ook een best belangrijke rol  ;) (zie mijn handtekening)
Ik luister vooral de luchtvaartband uit maar soms ook lokale diensten/bedrijven.
Zodra mijn ''installatie'' is opgebouwd zal ik laten weten of het ook goed werkt  ;D
« Reactie #11 Gepost op: 14 februari 2021, 07:47:56 »
Ik zou dan toch, zoals Marcel al adviseerde, voor Ecoflex 10 hebben gekozen. Even dik als RG213. Iets duurder, maar bijna de helft minder demping. En bij deze lengtes scheelt dat flink.
https://www.paratronic.fi/dokumentit/DB-Ecoflex10-UK-SF.pdf
Offline Dani2001
« Reactie #12 Gepost op: 14 februari 2021, 10:12:12 »
Ik had er wel naar gekeken, maar er zat ook enigszins wat spoed achter en deze winkel had de ecoflex 10 helaas niet op voorraad en dat zou nog even duren voordat ie binnenkwam.
Plus dat mijn budget ook niet heel groot is en ik in een behoorlijk korte termijn ook moet verhuizen.
Maar ik heb die type kabel wel opgeslagen in mijn PC, als ik weer een kabel nodig heb ga ik die ook aanschaffen.
Dus die ben ik zeker niet vergeten.
Verstuurd vanaf mijn SM-A505F met Tapatalk
Offline sven861
« Reactie #13 Gepost op: 8 maart 2021, 13:05:43 »
Ecoflex altijd leverbaar bij hamshop. Zonde idd dat je 213 nu hebt ipv ecoflex10
Offline Eric-Jan
  • met Pensioen :)
  • Eric-Jan van den Bogaard
« Reactie #14 Gepost op: 19 april 2021, 01:19:29 »
Het verschil van 50 of 75 ohm zit m in de antenne dipool, horizontale dipool is 75 ohm, een Ground Plane (onder hoek) is 50 ohm GP zonder dipolen ook 50 ohm.
Eric-Jan van den Bogaard,
scanners: UBC125XLT, UBCD3600XLT, pager: Informer Pro 2.0, Programmer: AP-900P GP
