Auteur Topic: scanner kristal basis frequenties  (gelezen 6501 keer)
Offline JaJa
« Gepost op: 16 januari 2021, 10:20:37 »
Hi forum ,
sommigen van ons hebben nog een kristalscanner met ergens een bergje kristallen al dan niet met een code of frequentie opdruk.
nu heb ik een kristal tester en kan dus eenvoudig de basis frequentie an een kristal,bepalen , MAAR ..................
hoe waren die formules ook al weer om vanuit de bsis frequentie de ontvangst frequentie te berekene voor de 3 banden ??
- die aantekeningen zijn een 25 tal jaar geleden eens verdewnen bij een van mijn verhuizingen -
wie kan me verder helpen .
mijn info ;
ik dacht dat de 1e band op 2e harmonische , 2e band op 3e harmonische en de derde band op 9e harmonische werkte maar kennelijk klopt mijn geheugen niet meer
Re: scanner kristal basis frequenties
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2021, 09:40:09 »
Die 2, 3 en 9 had je goed onthouden.
VHF-laag: kristalfrequentie = (ontvangstfrequentie + 10.7 MHz)/2
VHF-hoog: kristalfrequentie = (ontvangstfrequentie - 10.7 MHz)/3
UHF:         kristalfrequentie = (ontvangstfrequentie - 10.7 MHz)/9
De meeste kristallen zijn derde-overtonekristallen rond 48 MHz, met een grondfrequentie rond 16 MHz. Die laatste meet je dan met je kristaltester. Overigens kan de berekende ontvangstfrequentie dan 10-20 kHz afwijken, omdat een kristaltester meestal in parallelresonantie werkt en een scanner de kristallen in serieresonantie gebruikt.
Offline JaJa
« Reactie #2 Gepost op: 19 januari 2021, 18:31:47 »
Bedankt !!
is ga opnieuw meten .
JaJa
Offline JaJa
« Reactie #3 Gepost op: 19 januari 2021, 18:36:17 »
dit kreeg ik binnen ;
H42=16,196=86.5625
H44=16,203=86,5875
H45=16,205=86.6000
H46=16.212=86.6125
gemeten grondfrequentie en ontvangst frequentie aan de hand van de kristal-code
wat doe ik fout ?
« Reactie #4 Gepost op: 22 januari 2021, 15:11:16 »
Klopt toch? Zijn allemaal oude politie mobilofoon frequenties. Het PVD kanaal was de kristalcode + 801 en dat klopt wel. Ik kwam dit op internet tegen:
86.56250   FM    Landelijk   Politie PVD 843
86.58750   FM    Landelijk   Politie PVD 845
86.60000   FM    Landelijk   Politie PVD 846
86.61250   FM    Landelijk   Politie PVD 847
Offline testerr
« Reactie #5 Gepost op: 22 januari 2021, 16:29:48 »
86.5625 Mhz was een van de freqs van de gemeentepolitie Leeuwarden, bijvoorbeeld.
Offline Harrie Dumoulin
  • Reinigingsmedewerker bij Gemeente Heusden
« Reactie #6 Gepost op: 22 januari 2021, 18:06:26 »
En ook Gemeentepolitie Waalwijk  ( met  WK 's roepnummers )
Uniden - UBCD-3600xlt Diamond MR-77 kleefvoet en
Uniden SDS-200E en Diamond  X50
