Auteur Topic: UBC BCT15X  (gelezen 11931 keer)
Offline Wâldrinner
UBC BCT15X
« Gepost op: 3 januari 2021, 12:43:12 »
Mijn oog is gevallen op een nieuwe UBC BCT15X, iemand ervaring met deze scanner?
Alles wat ik op Youtube vind is in het engels, nu is dat geen probleem, maar ik krijg het idee dat deze scanner meer op de Amerikaanse markt gericht is.
Ik heb hier op het forum ook al het e.e.a. gelezen, maar ben eigenlijk op zoek naar een algehele review.
Iemand hier die meer kan vertellen?
Ik ben benieuwd.
- UNIDEN BEARCAT BCT15X
- UNIDEN BEARCAT 125XLT
- UNIDEN BEARCAT 180XLT
- COMMTEL 205
- 2X DIAMOND X-50
HLB
Re: UBC BCT15X
« Reactie #1 Gepost op: 3 januari 2021, 14:27:52 »
Ik heb een riedel van die scanners gehad en was er tevreden mee. Aan de buitenantenne moest ik wel filteren want hij is erg gevoelig voor storingen. Bediening deed ik altijd met Proscan want handmatig is dat een toestand. Wat wil je gaan beluisteren? De mogelijkheid om er een paar 1000 freqs is te zetten is leuk maar heb je dat nodig?
Persoonlijk zou ik liever gaan voor de UBC780XLT of UBC785XLT maar die zijn er niet meer nieuw. Net zo prima ontvangst, denk zelfs beter want minder gevoelig voor storing. Hth.
Offline Wâldrinner
Re: UBC BCT15X
« Reactie #2 Gepost op: 3 januari 2021, 15:25:48 »
Bedankt voor je reactie,
Ik zal de UBC780XLT en de UBC 785XLT eens opzoeken.
Zoveel kanalen heb ik idd lang niet nodig, maar wat komt in de buurt wat wel nieuw te koop is?
En dan een scanner met een hele goede ontvangst voor luchtvaart, marifoon en dat soort dingen.
- COMMTEL 205
- 2X DIAMOND X-50
HLB
Re: UBC BCT15X
« Reactie #3 Gepost op: 3 januari 2021, 15:51:37 »
Wat wil je uitgeven?
Offline Wâldrinner
Re: UBC BCT15X
« Reactie #4 Gepost op: 3 januari 2021, 16:16:07 »
Tja, die BCT15X zit rond de 280 euro, dat vind ik eigenlijk wel genoeg. ;)
- COMMTEL 205
- 2X DIAMOND X-50
HLB
Re: UBC BCT15X
« Reactie #5 Gepost op: 3 januari 2021, 16:23:37 »
Dan is je keuze redelijk beperkt. Bijv. AOR-achtige ontvangers zijn nieuw allemaal duurder denk ik.
Voor een nette gebruikte 780 of 785 betaal je denk €135 à €150. Een gebruikte 15X kost waarschijnlijk niet heel veel duurder.
Een gebruikte UBC9000XLT is op zich ook geen verkeerde ontvanger maar dan ga je in kwaliteit wel wat omlaag vrees ik. Daar heb ik er ook een paar van gehad vroeger.
Kortom: is denk de vraag hoe belangrijk je het vindt om nieuwe te kopen of gebruikt. En nog dit: als je Proscan zou willen graag draaien dan is de keuze van scanner wel belangrijk, niet allemaal zijn die volledig compatibel met elkaar. Maar er zijn ook andere pakketten die met Uniden scanners werken, daar heb ik geen/weinig ervaring mee. Hth.
Offline Wâldrinner
Re: UBC BCT15X
« Reactie #6 Gepost op: 3 januari 2021, 16:39:24 »
Oké, duidelijke taal allemaal.
Die 780/785 zit idd op zo'n 150 euro, is ook wel zoiets wat ik zoek.
Ik ga er even over nadenken.
Bedankt tot zover......
- COMMTEL 205
- 2X DIAMOND X-50
HLB
Re: UBC BCT15X
« Reactie #7 Gepost op: 3 januari 2021, 16:48:47 »
No problem. De Commtel COM 225 is ook nog een aardig ding die je voor weinig gebruikt kan kopen.
Voorbeeld: https://www.marktplaats.nl/a/telecommunicatie/scanners/m1643366736-comtel-com-225.html
Offline Wâldrinner
Re: UBC BCT15X
« Reactie #8 Gepost op: 3 januari 2021, 16:59:24 »
Klopt, maar daar komt geen text in de display, alleen de frequentie.
En dat is toch wel iets wat ik graag zou willen.
- COMMTEL 205
- 2X DIAMOND X-50
Offline Wâldrinner
Re: UBC BCT15X
« Reactie #9 Gepost op: 3 januari 2021, 17:00:44 »
En een signaalmeter is ook welkom. ;D
- COMMTEL 205
- 2X DIAMOND X-50
Offline alpha1
Re: UBC BCT15X
« Reactie #10 Gepost op: 4 januari 2021, 08:59:00 »
De Uniden Ubc 780 Xlt is zeker een goede scanner,met 500 kanalen heb je voldoende aan.
Deze heeft CTCSS/DCS,TrunkTracker III etc aanboord,en een ''S"meter
De grotere broer 785 Xlt heeft 1000 kanalen,maar dan geen TrunkTracker III meer aanboord,wel de 8,33 khz step,en een ''Airband'' knop.
Om te programeren kan je beter(en ook veel makkelijker) Bv proscan gebruiken(heb deze zelf ook) met deze software kan je meerdere Unidens programeren(mocht je in de toekomst een ander Uniden kopen) wat bij Butel er elke keer bij gekocht moet worden
Succes met je zoek tocht  :)
Offline Wâldrinner
Re: UBC BCT15X
« Reactie #11 Gepost op: 9 januari 2021, 08:56:50 »
Ben inmiddels voorzien van een BCT15X. :D
Bedankt voor de reacties allemaal.
- COMMTEL 205
- 2X DIAMOND X-50
HLB
Re: UBC BCT15X
« Reactie #12 Gepost op: 9 januari 2021, 08:59:47 »
Leuk, veel plezier ermee.
Deze site is onmisbaar met die bak: http://new.marksscanners.com/BCT15X/bct15x.shtml
Offline Bartmans
Re: UBC BCT15X
« Reactie #13 Gepost op: 10 januari 2021, 06:37:11 »
en misschien die link van Henri le beau, even met google translate vertalen van engels naar nederlands, dat is dan ook weer erg handig  :)
Offline Wâldrinner
Re: UBC BCT15X
« Reactie #14 Gepost op: 10 januari 2021, 09:26:19 »
Mijn dank is groot!! :-\
- COMMTEL 205
- 2X DIAMOND X-50
