Auteur Topic: UBC 370CLT  (gelezen 5215 keer)
Offline Slayer
UBC 370CLT
« Gepost op: 31 december 2020, 18:00:34 »
Ik wil waarschijnlijk de UBC 370CLT kopen maar is er verschil met het oudere type UBC 360CLT?
Wil hem voor ontvangst 27 mc en vliegtuig band gaan gebruiken.
Nu kan die op je pc aangesloten worden met een usb kabel kan daar een standaard usb kabel op of moet je zo'n setje kopen?
Offline dijk
Re: UBC 370CLT
« Reactie #1 Gepost op: 1 januari 2021, 15:19:15 »
Gewoon lekker met de hand de frequenties er in zetten.
Is heel makkelijk met deze UBC370CLT .
Groeten Chiel
Offline Slayer
Re: UBC 370CLT
« Reactie #2 Gepost op: 1 januari 2021, 15:33:53 »
Ok dank is de UBC 360CLT ook goed?
Offline dijk
Re: UBC 370CLT
« Reactie #3 Gepost op: 1 januari 2021, 15:44:49 »
Ik zou gewoon de nieuwste kopen.
Dan ga je op zeker.
Groeten Chiel
Offline i4driver
Re: UBC 370CLT
« Reactie #4 Gepost op: 3 januari 2021, 11:39:20 »
Scanner heeft standaard micro USB aansluiting om te programmeren via ARC370: https://www.butel.nl/shop/uniden-ubc370xlt/22-arc370.html.
Offline Slayer
Re: UBC 370CLT
« Reactie #5 Gepost op: 3 januari 2021, 14:49:59 »
Ok dus ik kan een willekeurige usb naar micro kabel gebruiken?
Werkt de scanner ook met chirp.?
