Auteur Topic: Connectoren beschermen tegen weersinvloeden  (gelezen 4448 keer)
HLB
« Gepost op: 29 december 2020, 08:59:04 »
Goedemorgen, ik heb een vraag: een Britse medehobbyist gaat buiten op de mast een pre-amp plaatsen en moet een niet gebruikte connector beschermen tegen het weer. Ik dacht aan vulkanische tape maar wellicht kan een bepaalde lak- of waslaag of iets dergelijk het klusje ook doen. Iemand een idee om dit probleem op te lossen? Bvd.
Re: Connectoren beschermen tegen weersinvloeden
« Reactie #1 Gepost op: 29 december 2020, 09:04:15 »
Om een eigengemaakte open dipool af te doppen gebruikte ik nog weleens van die zwarte kunststof doppen die op stoelpoten worden gebruikt. Rand insmeren met siliconekit en klaar.
https://www.hornbach.nl/shop/TARROX-Stoelpootdop-rond-zwart-19-mm-8-stuks/6163657/artikel.html
https://www.gamma.nl/assortiment/handson-meubeldop-rond-zwart-32-mm-4-stuks/p/B602387
« Reactie #2 Gepost op: 29 december 2020, 12:12:38 »
Zelfvulcaniserende tape is hier prima voor. Bij het vervangen van mijn coaxkabels na 20 jaar kwamen de connectoren blinkend tevoorschijn. Met een scherp mesje is het ook weer goed te verwijderen.
De Engelse term is self-amalgamating tape.
HLB
« Reactie #3 Gepost op: 29 december 2020, 12:28:40 »
Heren bedankt! Terugkoppeling naar de UK heeft inmiddels plaatsgevonden  :)
« Reactie #4 Gepost op: 29 december 2020, 13:13:37 »
Er bestaan doppen die je op de niet gebruikte pluggen kan draaien. Zijn aan de binnenkant voorzien van rubber ring.
De groeten van Bob.
« Reactie #5 Gepost op: 29 december 2020, 13:53:46 »
Ik heb ooit eens rubberen doppen gehaald die precies over een connector passen, dan hoef je nog maar een klein stukje af te tapen...
HLB
« Reactie #6 Gepost op: 29 december 2020, 13:56:37 »
Ook dank voor deze reacties Fietser en Hunter.
