Auteur Topic: Verplaatsbare binnenantenne luchtvaart (VHF/UHF)  (gelezen 9983 keer)
Offline chinook
« Gepost op: 24 december 2020, 12:47:07 »
Weer een vraag van mijn kant (sorry..) Ik ben op zoek naar een goed binnen antenne voor de VHF/UHF luchtvaart.
De antenne wil ik binnenshuis kunnen verplaatsen omdat ik geen vaste plek heb waar de scanner staat en zomers zou ik hem buiten willen neer zetten als ik zelf ook in de tuin zit.
Heb een "Chinese RH770" op een blik gemaakt en dat werkt verbazingwekkend goed (beter dan mijn magneet voet MR77). Daarom zat ik in de richting van een magneet voet antenne te denken.
Op internet kwam ik b.v. de diamond D-103 tegen, speciaal voor de luchtvaart (zelfde principe als de diamond D777?). Iemand ervaring met deze antenne?
Ook van de NR-770H op magneet voet kwam ik het een en ander tegen, wat is jullie ervaring?
Of zou ik toch beter kunnen gaan voor een diamond X-30n?
Sorry voor al mijn vragen haha. Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Re: Verplaatsbare binnenantenne luchtvaart (VHF/UHF)
« Reactie #1 Gepost op: 24 december 2020, 12:54:09 »
Een X30 zou ik niet nemen. Leuk voor 138-144 MHz maar niet voor lager en zeker niet voor UHF.
Offline chinook
« Reactie #2 Gepost op: 24 december 2020, 13:01:55 »
Bedankt Johan voor de snelle reactie.
Offline dijk
« Reactie #3 Gepost op: 24 december 2020, 13:11:46 »
Diamond NR-770H
En een tikje beter de Diamond SG-7500
Beide op magneet voet ,super
Bij mij op balkon reling
groeten Chiel
Offline chinook
« Reactie #4 Gepost op: 24 december 2020, 13:20:08 »
Bedankt Chiel!
Offline dijk
« Reactie #5 Gepost op: 24 december 2020, 13:25:11 »
Graag gedaan.
Offline chinook
« Reactie #6 Gepost op: 30 december 2020, 18:10:04 »
Even een kleine update,
Ik hen een Diamond D103 antenne aangeschaft en die op een magneet voet gezet zonder metalen ondergrond. Ontvangst is beter dan de MR77, iets beter dan mijn chinese RH770. Het geluid lijkt daar in tegen veel beter met de D103.
Nog maar kort getest (30 minuten), ik hou jullie op de hoogte.
Offline chinook
« Reactie #7 Gepost op: 3 januari 2021, 11:34:56 »
Nu een paar dagen bezig geweest met testen. De D103 doet het minder goed dan mijn Harvest RH770 op de magneet voet. Waarschijnlijk heeft de RH770 de ground plane niet zo hard nodig als de D103. Ik test het met de ATIS van De Kooy en die komt op de RH770 gewoon beter binnen op de SDR. De SNR is hoger met de RH770 maar de floor met de D103 is weer lager dan de RH770. Toch maar eens proberen om een goede metalen ondergrond te maken
Lijkt er op dat de D103 het buiten wel beter doet maar dat ga ik nog uitzoeken. UHF wise nog niks kunnen testen...
HLB
« Reactie #8 Gepost op: 3 januari 2021, 11:42:39 »
Voor UHF zou je A'dam Info 259.475 kunnen proberen. Vermoed dat die vanaf de De Kooy wordt uitgezonden.
Offline chinook
« Reactie #9 Gepost op: 3 januari 2021, 12:13:49 »
Bedankt Henri, ik zal deze eens proberen en anders de mil band van de week weer proberen.
Offline sven861
« Reactie #10 Gepost op: 7 januari 2021, 10:41:55 »
overweeg deze antenne eens:
https://www.fruugo.nl/albrecht-61680-sky-scan-mag-1300-airband-scanner-mobiele-antenne/p-5635571-12664896
Met een inbus sleuteltje kun je de stralers eruit halen. Er zitten vier stralers ( 4 banden dus) in en je kunt dus deze antenne naar jouw wensen verbouwen.
Koop bij een doehetzelfzaak koperlasdraad. Deze koop je in lengtes van 1 meter. Vervolgens kun je deze gaan knippen voor jouw banden.
75 delen door de freq in MHz en je hebt de lengte in meters voor 1 straler.
118 - 137 is gemiddeld 127.5 MHz.  75 delen door 127.5 is 58.8cm
138 - 144 is gemiddeld 141 MHz.  75 delen door 141 is 53.2 cm
230 - 315 is gemiddeld 272.5 MHz.  75 delen door 272.5 is 27.5 cm
315 - 400 is gemiddeld 357.5 MHz.  75 delen door 357.5 is 21.0 cm
Belangrijk!: zorg voor een goede tegencapaciteit voor de antenne in de vorm van een staalplaat of kippengaas of losse radialen die je verbindt met de massa (buitenkant coax). De staalplaat of kippengaas is een vierkante meter zeker goed. Hoe kleiner, hoe minder tegencapaciteit de antenne heeft. Als je losse draadradialen maakt: minimaal 4 en 60cm per stuk.
Je maakt hiermee dus 4x een kwartgolf antenne. Een kwartgolf antenne geeft 0dBd versterking, is zeker niet erg omdat alle stralers een mooie gestrekte kwartgolf zijn. De impedantie van de antenne is dus 4x laag en dus heb goede energieoverdracht naar de ontvanger.
Gr, Sven
Offline chinook
« Reactie #11 Gepost op: 9 januari 2021, 22:58:11 »
Bedankt voor je bericht Sven! Heb inmiddels een diamond D103. Die werkt goed op de airband. Zeker met een stuk metaal onder de magneet voet. Heb er via China ook een antenne bij besteld. De NL770R die is iets minder maar zeker niet slecht. Heb de ene antenne aan de rtl-sdr en de andere aan de ubc125
Offline sven861
« Reactie #12 Gepost op: 10 januari 2021, 18:49:33 »
Graag gedaan. Mocht je een kleine staalplaat hebben, dan kan je tussen de plaat en de magneetvoet een stuk kippengaas ertussen klemmen. Een meter in het vierkant of 1 meter diameter werkt goed hiervoor. Hierdoor heeft de antenne optimale tegencapaciteit. Je hebt kippengaas met vierkante centimeter "blokjes". De iets grovere kippengaas werkt ook goed.
Suc6 en geniet van de hobby,
Gr, Sven
Ron 01
« Reactie #13 Gepost op: 10 januari 2021, 21:16:42 »
Heb je al eens aan een "slappe Arnold" gedacht?
Die kun je zelf maken en prima afstemmen op de luchtvaartfrequenties. Het enige wat je nodig hebt is een stuk RG58.
Op Google kun je heel makkelijk bouwaanwijzingen vinden. En leuk om eens uit te proberen.
Offline chinook
« Reactie #14 Gepost op: 11 januari 2021, 22:31:02 »
Leuk Ron, ik heb eens gezocht. Leuk project om eens te proberen.
