Auteur Topic: Programmeren Whistler trx2  (gelezen 8901 keer)
Offline Ceylon
« Gepost op: 19 november 2020, 21:54:17 »
Hallo allemaal. Sinds 3 dagen ben ik in het bezit van trx2. Is er iemand onder de trx2 gebruikers die mij kan advissren hoe een
zelfgemaakte lijst met frequenties  (conventional frequencies) geupload krijg naar de trx2? Ik kom er nu ff niet zelf uit. Wat doe ik verkeerd? De scanner zegt : nothing toe scan!
grt. Ceylon
Whistler TRX2, Comtel 214, Uniden 220 xlt,
Diamond u 5000 Lowe hf 150
Re: Programmeren Whistler trx2
« Reactie #1 Gepost op: 19 november 2020, 22:00:52 »
Misschien heb je iets aan onderstaand topic:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=28483.msg279268#msg279268
Het is dan wel een TRX1, maar programmeren via EZscan gaat op dezelfde manier denk ik.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #2 Gepost op: 19 november 2020, 22:03:53 »
Inderdaad EZscan werkt hetzelfde voor de TRX2.
Offline Ceylon
« Reactie #3 Gepost op: 21 november 2020, 14:17:12 »
Het bestand is ingevoerd in de Trx2 en blijkt  goed te werken.
Bedankt voor de reacties.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #4 Gepost op: 1 december 2020, 14:58:16 »
Iemand toevallig al gelukt om een Cap+ netje ( met RAS )te programmeren in de TRX 2 Volgens mij moet dat wel kunnen ?. Hulp is welkom.
« Reactie #5 Gepost op: 1 december 2020, 18:25:46 »
Een nieuw DMR systeem aanmaken in de "Trunked radio systems-tab van EZ scan.
De frequenties van het netje via het submenu "Site details" erin zetten. LCN volgorde maakt bij Whistler niet uit;
omdat er toch geen "echte" trunktracking in zit, maar alleen de TG's gevolgd kunnen worden.
Als je de TG's al weet kun je die ook programmeren in de tab ernaast "Talkgroup details" (evt. met naam). Zoniet kies je "add wildcard", daarop hoor je alles.
Het kan zijn dat de TRX moeite heeft met RAS, in dat geval kun je de frequenties alleen op de conventionele manier programmeren,
met de optie "skip DMR TGID" aangevinkt. (staat in de squelch kolom). Je hoort dan wel alle gesprekken, maar kunt niks meer met de verschillende TG's.
(Helaas zijn er momenteel zeer weinig drukke netjes in mijn ontvangstgebied; ik heb dan ook alles conventioneel staan.
Bij het voormalige NXDN netje van de NS werkte de trunking optie wel goed)
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #6 Gepost op: 1 december 2020, 18:48:48 »
We gaan het proberen. dank alvast.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #7 Gepost op: 2 december 2020, 17:40:37 »
Heb het draaiend gekregen. Werkt goed dus ook met RAS.
