Auteur Topic: Air frequenties opslaan lukt niet in Uniden 360clt  (gelezen 4248 keer)
hstam
« Gepost op: 14 november 2020, 18:41:10 »
Beste mensen, het opslaan van de Air frequenties lukt niet. De handleiding nauwkeurig gelezen.. Vanuit de Aircraft mode wilde ik bv.. de frequentie 123.850 opslaan en volgde deze instructies:
Een gevonden frequentie opslaan in het scangeheugen
Als de scanner stopt op een frequentie die u wilt opslaan, drukt u op HOLD om die
frequentie vast te zetten. Druk vervolgens op E/PGM. De scanner toont het laagst
genummerde lege geheugen (of, wanneer alle geheugens bezet zijn, het laatst
gescande geheugen). Gebruik de up en down toetsen om de geheugenplaats te selecteren waarin u
de frequentie wilt opslaan. Druk vervolgens op E/PGM om de frequentie in het
geheugen op te slaan.
Als ik dan op een gegeven moment op de E/PGM toets druk, gebeurt er niets..
Misschien iets niet goed gedaan of over het hoofd gezien?
Graag jullie reacties..
Dank, Hans   kan ook rechtstreeks: hansstam2012@gmail.com
Re: Air frequenties opslaan lukt niet in Uniden 360clt
« Reactie #1 Gepost op: 14 november 2020, 18:45:59 »
En heb je dat alleen met luchtvaart frequenties of ook met andere frequenties?
PS, hier vragen stellen is hier antwoord krijgen. Niet vervelend bedoelt maar zo heeft een ander er ook nog wat aan.
« Reactie #2 Gepost op: 14 november 2020, 18:56:56 »
Het is wel een aparte scanner zo te zien zeg. Met radio en wekker!
Maar goed, ik denk zo aan de foto's te zien dat je de schuif niet op Air moet zetten.
Zet die eens gewoon op Scanner en ga met HOLD naar een leeg kanaal.
Programmeer daar een luchtvaartfrequentie en kijk wat er dan gebeurt.
