Auteur Topic: Storing rond de 150MHz  (gelezen 12120 keer)
Offline Reckless
« Gepost op: 12 november 2020, 09:47:44 »
Sinds enige tijd heb ik een storing op mijn UBCD3600 vanaf ongeveer 148MHz tot 152MHz. Het zijn pulserende hoge riedeltjes met C100.0
Ik heb diverse pogingen gedaan om te bron te ontdekken, het komt vanuit mijn x50 antenne. Maar helaas geen andere bron of mogelijkheid om de antenne te verplaatsen.
Kan ik deze storing uitfilteren of zoiets?
Iemand een tip of idee? Alvast bedankt.
Offline Spijkie
Re: Storing rond de 150MHz
« Reactie #1 Gepost op: 12 november 2020, 09:56:30 »
Toevallig wijzigingen geweest zoals zonnepanelen, slimme meter (PLC chip) of iets dergelijks?
Ik heb ook een storing maar dan iets lager, meer in de luchtvaartband en komt in mijn geval door bovenstaande vermoedelijk. Ik gebruik ook een X50 die op mijn woning geplaatst is zo'n 3 meter van de zonnepanelen vandaan. Enkele weken geleden de antenne verplaatst naar achterzijde van mijn tuin en geen last meer van storing. De soring die ik had lijkt overigens niet op de pulserende riedeltjes zoals jij omschrijft.
Ik luister met de volgende scanners: UBC780XLT / Icom IC-R30 / UBCD3600XLT / IcomIC-R8600 / Diamond X50 / Procom CXL 2-2C
Offline Reckless
« Reactie #2 Gepost op: 12 november 2020, 10:08:23 »
Buren hebben inderdaad panelen op het dak gelegd, maar ik weet niet zeker of toen ook de problemen zijn begonnen.
Maar helaas heb ik niet de mogelijkheid om de antennen te verplaatsen, tuin zou een optie zijn maar heb de hoogte hard nodig.
Heeft iemand een soortgelijk probleem technisch op kunnen lossen?
« Reactie #3 Gepost op: 12 november 2020, 11:54:15 »
148.5 MHz is de HDMI pixel clock. Zet ter test eens alle laptops, (spel)computers, media spelers en TV's uit (ook van het netstroom af waar mogelijk).
Met een beetje pech heb je nu nog storing als de buren een (lange) slecht afgeschermde HDMI kabel gebruiken welke als een soort antenne fungeert.
Offline Reckless
« Reactie #4 Gepost op: 12 november 2020, 12:16:37 »
Hoe sterk zijn die signalen? Het lijkt echt vanuit mijn x50 te komen. Alles in huis heb ik uitgesloten denk ik.
Gezien de antenne in het midden van mijn huis staat, is het dan aannemelijk dat het een HDMI kabel van de buren kan zijn?
« Reactie #5 Gepost op: 12 november 2020, 12:45:37 »
Je antenne genereert geen signal maar vangt signalen op. Als de antenne midden in huis staat, vangt hij dus ook (ongewenste) signalen vanuit je eigen huis of die van je buren op.
Denk je dat het stoorsignaal niet vanuit je huis komt, of heb je de tips van mij opgevolgd?
Offline Reckless
« Reactie #6 Gepost op: 12 november 2020, 12:52:14 »
Alles uitgeschakeld incl hoofdschakelaar van de meterkast. Dus drastische maatregelen zeg maar.
« Reactie #7 Gepost op: 12 november 2020, 14:17:41 »
Ook alle laptops, telefoons en tablets uitgezet?
Met een richtantenne kan je kijken waar het signaal vandaan komt. Of met een stuk metaal de antenne afschermen.
« Reactie #8 Gepost op: 12 november 2020, 14:59:53 »
Er zit tegenwoordig zoveel troep in de lucht, dat je altijd wel ergens storing ontvangt. Ik doe niet eens moeite om het op te sporen, heeft meestal toch geen zin. Die enkele frequentie die bij mij storing oplevert, gaat gewoon in lockout.
Ik luister alleen naar luchtvaart en scheepvaart en daar valt de storing hier wel mee. Dun bevolkt gebied, in de randstad zal het ongetwijfeld anders zijn. Er staat hier zelfs een GSM mast vlakbij, maar hier heb ik geen hinder van. Mijn antennes staan op zo'n 12 meter hoogte met vrij zicht rondom.
Offline Spijkie
« Reactie #9 Gepost op: 12 november 2020, 15:48:12 »
Bij mij zat voor ik de antenne verplaatst heb de storing voornamelijk in de luchtvaartband en ongeveer vanaf 126.000 t/m 137.000, op de marifoonband nergens last van. Het locken van frequenties helpt in mijn geval niet aangezien ik dan de helft van de luchtvaart band moet locken en dit nu juist is waar ik o.a. naar luister.
Offline Reckless
« Reactie #10 Gepost op: 13 november 2020, 06:36:53 »
Inderdaad moet er dan wel veel out gelocked worden. Dat is ook het grootste probleem.
Is het niet te filteren of iets?
« Reactie #11 Gepost op: 13 november 2020, 09:41:50 »
Hoe zou dat filter moeten weten wat het gewenste signaal is en wat storing is?
« Reactie #12 Gepost op: 13 november 2020, 13:58:59 »
Op de enkele frequentie die bij mij stoort gebruik ik in eerste instantie altijd de attenuator functie, meestal werkt dit voldoende om de scanner gewoon te laten scannen. In het uiterste geval gebruik ik dan de lockout functie. Maar zoals gezegd heb ik hier amper storing, dus ik heb makkelijk praten  ;) .
HLB
« Reactie #13 Gepost op: 14 november 2020, 08:04:26 »
Ik heb me in het verleden rotgezocht naar een soortgelijke storing en uiteindelijk bleef die uit de adapter van de scanner te komen. Adapter los en weg storing.
« Reactie #14 Gepost op: 14 november 2020, 08:20:33 »
Ik gebruik dit apparaat om storingsbronnen op te sporen. Heeft me al eens goed geholpen om een storende adapter in de radiokamer te vinden.
