Auteur Topic: Kapotte N-connector  (gelezen 5710 keer)
Offline MadMark
Kapotte N-connector
« Gepost op: 8 november 2020, 12:59:05 »
Ik heb per ongeluk een pl stekker in een n-connector geschroefd en daarbij zijn de 4 pinnetje van de n-connector afgebroken. Het gaat om de n-connector van een diamond d-130. Ik heb de antenne al helmaal uit mekaar gehaald en nu kan ik dus dat onderdeel vervangen, maar zijn er hier ook mede luisteraars die weten waar ik nieuwe onderdelen voor deze antenne kan kopen?
Gr. Mark
Re: Kapotte N-connector
« Reactie #1 Gepost op: 8 november 2020, 14:27:27 »
Plaats eens foto's van het defecte onderdeel. Want zonder mijn antennes te moeten slopen weet ik niet hoe de aansluiting er van binnen uitziet.
« Reactie #2 Gepost op: 8 november 2020, 14:29:49 »
« Reactie #3 Gepost op: 8 november 2020, 14:34:35 »
« Reactie #4 Gepost op: 8 november 2020, 15:21:07 »
Van de foto's die ik heb gevonden is de aansluiting voor de N-connector en de sprieten van de discone uit een stuk metaal gegoten. Of je moet handig zijn met metaalbewerking (draaibank, lassen, solderen, etc) of je moet een nieuwe of tweedehandse (waarbij het niet uitmaakt of er een paar sprieten missen) antenne kopen. Via diamondantenna.net kan je reserveonderdelen kopen (moet je ze even over mailen), maar houd er i.v.m. verzendkosten rekening mee dat dit bedrijf in de Verenigde Staten zit. Je zou het eventueel ook nog via Avera kunnen proberen. Niet geschoten is altijd mis.
Offline MadMark
« Reactie #5 Gepost op: 8 november 2020, 15:43:56 »
Het gaat om dit onderdeel en dit is de kern waar de spriet en de disc ook op zitten.
« Reactie #6 Gepost op: 8 november 2020, 17:28:29 »
en daar rechs liggen de afgebroken deeltjes?
[mod]Het herhalen van de afbeelding heeft geen toegevoegde waarde. Weggehaald. [/mod]
Offline MadMark
« Reactie #7 Gepost op: 8 november 2020, 17:52:34 »
Ja klopt.
[mod] Het integraal herhalen van de vorige reactie heeft geen toegevoegde waarde. Graag niet meer doen. Gebruik de 'Reageer'-knop als je direct op het bericht van je voorganger reageert. [/mod]
« Reactie #8 Gepost op: 8 november 2020, 18:36:54 »
Die deeltjes een voor een weer er aan vast solderen lijkt mij geen oplossing, gaat snel weer stuk. Maar de kern uit een andere, nieuwe connector halen is te doen, en deze dan op de juiste plek monteren, d.m.v. solderen of het tappen van draad bijvoorbeeld, lijkt me wel te doen.
