Auteur Topic: UBC125XLT geeft geen beeld meer.  (gelezen 5009 keer)
Offline triggerfish
« Gepost op: 22 oktober 2020, 09:15:49 »
Hij staat lekker in de vensterbank bij mij, maar laatst zie ik dat ik geen beeld meer heb. Ik had hem ingesteld om de backlight in te schakelen bij squelch, zodat je meteen ziet naar wie je luistert, maar sinds kort, licht het scherm wel op, maar zie ik geen text. Ook niet als ik de knop indruk om het volume te regelen. Wat ik ook doe, er verschijnt geen text meer... Help...
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
Re: UBC125XLT geeft geen beeld meer.
« Reactie #1 Gepost op: 22 oktober 2020, 12:33:18 »
Misschien een gekke vraag, maar waar heb je de scanner gekocht? misschien kan je beroep doen op de garantie  ;)
en anders zijn er ook losse display's te koop maar dan moet je wel een beetje verstand ervan hebben hoe je dat moet vervangen etc.
https://www.avera.eu/display-ubc125xlt.html
Offline Spijkie
« Reactie #2 Gepost op: 22 oktober 2020, 19:29:12 »
Je zou een reset kunnen proberen, wel even je data opslaan aangezien na de reset alles weg is.
Offline chinook
« Reactie #3 Gepost op: 22 oktober 2020, 20:02:38 »
Is het niet toevallig je contrast wat helemaal weg gedraaid is?
Offline triggerfish
« Reactie #4 Gepost op: 22 oktober 2020, 20:09:41 »
Contrast ben ik niet aan geweest. Heb wel gegokt om het terug te krijgen, maar ik heb beeld nodig om het menu te kunnen zien... Beetje kip-ei :)
De reset heb ik ook geprobeerd 2 - 9 - hold meen ik. Loste het ook niet op.
En de garantie... Ik heb hem inderdaad, na contact met de leverancier, zojuist opgestuurd. Maar wilde het toch eerst even proberen.
Bedankt voor het meedenken in iedergeval.
Offline chinook
« Reactie #5 Gepost op: 23 oktober 2020, 15:29:34 »
Triggerfish, met het programma scan125  (https://www.nick-bailey.co.uk/scan125/) kan je je scanner bedienen vanaf een computer en dus ook het contrast instellen.
