Auteur Topic: antenne  (gelezen 11565 keer)
Offline ACE
Re: antenne
« Reactie #15 Gepost op: 24 oktober 2020, 14:30:04 »
geen slechte keus denk ik, succes met installeren.
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: antenne
« Reactie #16 Gepost op: 25 oktober 2020, 05:53:44 »
thnx ACE  moet wel het weer iets beter worden
realistic Pro 2006 , Uniden Bearcat 120XLT
realistic pro 2021
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: antenne
« Reactie #17 Gepost op: 7 november 2020, 16:51:52 »
mijn antenne is geplaats zo blij mee  :D :D
realistic pro 2021
Offline ACE
Re: antenne
« Reactie #18 Gepost op: 7 november 2020, 17:02:58 »
Re: antenne
« Reactie #19 Gepost op: 7 november 2020, 17:58:29 »
Hangt er nou grijze coax onder?
Offline boemertje
  • Bath Zeeland
Re: antenne
« Reactie #20 Gepost op: 7 november 2020, 20:13:34 »
is een zwarte kabel
realistic pro 2021
Re: antenne
« Reactie #21 Gepost op: 7 november 2020, 22:53:06 »
Vandaag is de Diamond X-50 bij mij geïnstalleerd aan de zijgevel. Met de top komt hij net een stuk over de nok van het dak uit. Het is een 144/430 Mhz antenne, maar hij werkt ook fantastisch daarbuiten. Ik kan hem als scannerantenne aanraden. De coax is Aircom Plus.
Offline gerrit63
Re: antenne
« Reactie #22 Gepost op: 8 november 2020, 12:09:08 »
geen last van storing , omdat de antenne dicht bij een zonnepaneel staat?
Re: antenne
« Reactie #23 Gepost op: 8 november 2020, 16:07:33 »
Een zonnepaneel zelf levert DC en dat stoort niet.
Storingen wordt vaak veroorzaakt door de binnen hangende invertor of de achter de panelen bevestigde optimizers.
Maar als alles naar behoren is gemonteerd zijn die optimizers aan het montage frame bevestigd wat opzichzelf weer geaard hoort te zijn. Als er dan als laatste een beetje is nagedacht over hoe de bekabeling over het dak loopt, (bij elkaar gebundeld ipv in een grote loop) dan valt de storing reuze mee.
