Auteur Topic: Scanner audio opnemen via PC / in het veld  (gelezen 3754 keer)
Offline Thijsiooh
« Gepost op: 30 september 2020, 15:39:50 »
Hi,
Ik wil graag mijn scanner audio opnemen op de labtop. Ik heb nu de volgende situatie: Yupiteru MVT7100; aux uitgang is Mono. 3.5mm splitter naar 2x 3.5mm (via Aliexpress). Een uitgang naar een kleine speaker (goed geluid; goed verstaanbaar) 1x 3.5mm kabel TRS (via Aliexpress) naar Labtop line-in / microphone ingang. Opname programma Recall.
Nu loop ik tegen het volgende probleem aan: via de speaker is het goed verstaanbaar; via de opname een hoop ruis.
Welk opnameprogramma gebruiken jullie en wat is jullie opstelling?
Kan een 3.5mm jack kabel met demping (attenuator cable) helpen?
Ook lijkt het mij leuk om "in het veld" audio op te nemen. Ik had twee opties in gedachten: opname via mobiele telefoon doormiddel van een TRRS kabel vanaf mijn scanner naar mijn mobiele telefoon; dient hier nog een verloopkabel van 3.5mm TRS naar 3.5mm TRRS tussen te komen? Of doormiddel van een kabel naar een kleine voice recorder.
Ben benieuwd naar jullie ervaringen.
Dank Thijs
Offline Thijsiooh
Re: Scanner audio opnemen via PC / in het veld
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2020, 18:20:24 »
Ik zat dan te denken aan dit kabeltje tussen mijn scanner en mijn PC
https://www.amazon.nl/Movo-MV-RC100-mannelijke-microfoon-dempingselement/dp/B01GW69IQ2
