Auteur Topic: Forum slecht bereikbaar  (gelezen 90162 keer)
Offline shortwave
  • Raamambtenaar
  • Beter 10 antennes in de lucht dan op de grond..
Re: Forum slecht bereikbaar
« Reactie #15 Gepost op: 21 oktober 2020, 12:18:52 »
geen problemen mee.. mocht het zo zijn zou het kunnen ivm vele thuiszitters en gamers denk ik dan..
Uniden.SDS200E/Logper
Sdrplay-Sirio/SD1300/N
Sdrplay-Miniwhip
Yeasu FRG100/MLA-30.
nooelec-sdr/COL1090/5-H Vinnant Adsbexchange  :)
Offline Simonn
« Reactie #16 Gepost op: 21 oktober 2020, 17:21:29 »
Buitenlandse ISP hier, geen enkel probleem verders. Even gespiekt vanaf de XS4ALL shellserver, maar pad naar het forum lijkt niet raar o.i.d.?
xs9:~$ traceroute scannerforum.nl
traceroute to scannerforum.nl (173.249.21.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  124.ae0.xr4.1d12.xs4all.net (194.109.21.13)  0.374 ms  0.285 ms  0.293 ms
 2  0.et-7-1-0.xr1.tc2.xs4all.net (194.109.5.5)  2.621 ms  2.605 ms  2.640 ms
 3  asd-s8-rou-1041.NL.eurorings.net (134.222.94.216)  0.560 ms  0.555 ms  0.533 ms
 4  ae16-100-cr6-ams1.ipv4.gtt.net (194.122.122.102)  1.361 ms  1.405 ms  1.324 ms
 5  ae7.cr4-ams1.ip4.gtt.net (213.200.117.170)  0.837 ms ae3.cr4-ams1.ip4.gtt.net (89.149.181.54)  0.972 ms ae7.cr4-ams1.ip4.gtt.net (213.200.117.170)  0.937 ms
 6  ae-8.edge7.Amsterdam1.Level3.net (4.68.38.121)  0.709 ms  3.589 ms  3.566 ms
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
« Reactie #17 Gepost op: 21 oktober 2020, 18:05:33 »
Dat is hier anders:
 1  mijnmodem.kpn.home (192.168.2.254)  0.793 ms  0.845 ms  1.732 ms
 2  static.kpn.net (195.190.228.13)  5.322 ms  5.606 ms  5.858 ms
 3  * * *
 4  * * *
 5  nl-ams17b-rc1-lag-3-0.aorta.net (84.116.135.150)  9.989 ms nl-ams02a-rc2-lag-2-0.aorta.net (84.116.135.146)  10.789 ms  11.010 ms
 6  nl-srk03a-ri1-ae-2-0.aorta.net (84.116.135.145)  10.463 ms nl-srk03a-ri1-ae-3-0.aorta.net (84.116.135.149)  9.181 ms  9.365 ms
 7  213.46.182.142 (213.46.182.142)  13.107 ms  12.602 ms  12.447 ms
 8  * * *
 9  195.122.181.118 (195.122.181.118)  21.904 ms  22.194 ms  22.904 ms
10  * * *
11  * * *
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
19  * * *
20  * * *
21  * * *
22  * * *
23  * * *
24  * * *
25  * * *
26  * * *
27  * * *
28  * * *
29  * * *
Dit heb ik meerdere keren getest, regel-9 zit al bijna op 23 seconden .......
Ergens onderweg zit er een knoop in de kabel.........
Offline Simonn
« Reactie #18 Gepost op: 21 oktober 2020, 21:15:05 »
Huh, Aorta is Liberty Global (UPC). Da's een opmerkelijke route ja.
Vanaf een XS-lijntje op een van onze locaties duik ik ook gewoon via KPN (Eurorings) naar buiten:
Tracing route to scannerforum.nl [173.249.21.106]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.20.0.1
  2     9 ms     9 ms     9 ms  lo0.dr13.d12.xs4all.net [194.109.5.212]
  3    10 ms     9 ms     8 ms  0.ae23.xr3.3d12.xs4all.net [194.109.7.53]
  4     9 ms     9 ms     9 ms  0.et-1-1-0.xr1.tc2.xs4all.net [194.109.5.7]
  5     9 ms     9 ms     9 ms  asd-s8-rou-1041.nl.eurorings.net [134.222.94.216]
  6     9 ms     9 ms    17 ms  ae11-100-cr5-ams1.ipv4.gtt.net [194.122.122.98]
  7    10 ms    10 ms     9 ms  ae3.cr4-ams1.ip4.gtt.net [89.149.181.54]
  8     9 ms     9 ms    13 ms  ae-8.edge7.amsterdam1.level3.net [4.68.38.121]
  9    16 ms    15 ms    16 ms  ae-2-3201.ear1.frankfurt1.level3.net [4.69.163.74]
 10    20 ms    19 ms    20 ms  195.122.181.118
 11    22 ms    22 ms    24 ms  plesk01.dotpoint.nl [173.249.21.106]
Trace complete.
« Reactie #19 Gepost op: 21 december 2020, 16:34:48 »
De laatste tijd ondervind ik hinder bij het laden van de site www.scannerforum.nl. Het laden duurt erg lang en na een aantal minuten komt het volgende in beeld:
Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator to inform of the time the error occurred and of anything you might have done that may have caused the error.
More information about this error may be available in the server error log.
______________________________________________________________________________________________________________________
Web Server at scannerforum.nl
« Reactie #20 Gepost op: 21 december 2020, 19:11:49 »
Iets dergelijks is eerder al besproken; http://www.scannerforum.nl/index.php?topic=32361.0
Offline r0n.
« Reactie #21 Gepost op: 21 december 2020, 22:21:01 »
En het is nog steeds een drama via het KPN netwerk...........
Offline Simonn
« Reactie #22 Gepost op: 22 december 2020, 01:25:01 »
Nog steeds via een opmerkelijk pad ook ? Nieuwe routingbeleid van KPN en co wordt er niet beter op zo helaas... Zien hoe lang het duurt voordat XS afsluit van de AMS-IX...
Offline r0n.
« Reactie #23 Gepost op: 22 december 2020, 11:36:14 »
Net weer even zitten testen:
Tik ik in de browser direct het IP adres in (173.249.21.106), dan heb ik wel gelijk verbinding.
Ook een ping (ping scannerforum.nl) werkt goed.
Toch duurt het meestal 35 seconden, voordat ik de startpagina van het forum zie (het record is 3 minuten).
Omdat het naar het IP adres wel goed gaat, snap ik niet waar het fout gaat.........
« Reactie #24 Gepost op: 22 december 2020, 12:00:18 »
Trage dns servers van je provider? Stel eens 8.8.8.8 (Google) of 1.1.1.1 (Cloudflare) in om te testen.
Offline r0n.
« Reactie #25 Gepost op: 22 december 2020, 16:46:24 »
De 8.8.8.8 staat er altijd bij, maar wanneer een trage DNS de oorzaak zou is, dan kan ping ook niet snel werken en dat gaat nu juist goed.......
Offline Simonn
« Reactie #26 Gepost op: 23 december 2020, 14:31:10 »
Daar zit overigens wel een boeiend verschil tussen. In het gelinkte topic wil de website slecht inladen, in dit geval lijkt dat wel goed te gaan, maar geeft de server een foutmelding retour.
Offline BZK2 SIGINTSPEC
« Reactie #27 Gepost op: 23 december 2020, 14:57:00 »
vrees dat de provider wat adressen op een zijlijn heeft gezet vanwege de drukte op de internet weg. kijk maar 1ens hoe je signaal je bereikt legt soms een route af via Aruba etc.
Offline Simonn
« Reactie #28 Gepost op: 24 december 2020, 01:35:59 »
Hierboven staan reeds traceroutes, waaruit blijkt dat het niet via Aruba gaat... Wel een iets opvallende route, maar niet zo vreemd.
En inderdaad, het vertrek van grote namen van de AMS-IX ben ik ook niet kapot van.
Offline Airplane
« Reactie #29 Gepost op: 24 december 2020, 10:13:18 »
Heb begrepen dat een aantal maanden geleden alles is overgezet naar een andere server.Sindsdien is de laadtijd dramatisch.Heb als provider KPN.Maar het zal me worst wezen bij welke provider er meer of minder problemen mee zijn .Het is gewoon begonnen na het overzetten.Was zeker goedkoper.....ben misschien wat kort door de bocht.Sorry
