Auteur Topic: Marifoonfrequenties  (gelezen 11008 keer)
Offline paolo
Marifoonfrequenties
« Gepost op: 22 september 2020, 15:20:03 »
Sommige marifoonkanalen hebben 2 frequenties.
Als je alleen wil uitluisteren moet je dan beide invoeren of heb je dan aan 1 genoeg?
Zie https://www.scannernet.nl/scanner/frequenties-marifoon
Re: Marifoonfrequenties
« Reactie #1 Gepost op: 22 september 2020, 19:09:40 »
In de meeste gevallen heb je aan de hoge genoeg. Tenzij het relais er niet op zit (Kanaal 31 van jachthavens) of als het relais in reverse wordt gebruikt.
Offline paolo
« Reactie #2 Gepost op: 22 september 2020, 19:48:59 »
Ah ok dus frequentie 2 van eerder genoemde lijst is voldoende?
Offline Harold
« Reactie #3 Gepost op: 23 september 2020, 07:57:48 »
Ja, de 2e, onder de kolom 'wal'.
Harold,
Offline paolo
« Reactie #4 Gepost op: 3 oktober 2020, 17:08:51 »
Wat zijn eigenlijk de meest gebruikte marifoonkanalen?
als ik een scan lijst wil maken met 10 kanalen, welke zou je dan adviseren?
Is voor hobbymatig luisteren en tijdens het varen met de sloep(waar geen marifoon voor nodig is)
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #5 Gepost op: 3 oktober 2020, 17:11:26 »
kanaal 10 , 13 , voor de binnenvaart. En de blokkanalen (maar dat licht er aan waar je vaart.).
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #6 Gepost op: 3 oktober 2020, 20:40:31 »
Kanaal 16, noodkanaal.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #7 Gepost op: 4 oktober 2020, 17:55:03 »
18, 20, 22 voor sluizen
Offline paolo
« Reactie #8 Gepost op: 4 oktober 2020, 19:58:53 »
bedankt allemaal. Weet iemand waarom de kanalen bij 40 stoppen en bij 60 weer verder gaan?
Offline Spijkie
« Reactie #9 Gepost op: 5 oktober 2020, 07:52:15 »
Ik weet niet hoe het landelijk zit maar in mijn regio Delfzijl Eemshaven zijn er wel een aantal kanalen waar ik beide frequenties moet invoeren om de gesprekken te volgen.
Ik luister met de volgende scanners: UBC780XLT / Icom IC-R30 / UBCD3600XLT / IcomIC-R8600 / Diamond X50 / Procom CXL 2-2C
Offline Harold
« Reactie #10 Gepost op: 5 oktober 2020, 08:17:35 »
Marifoon kanaal 40 - 60 bestaan wel, maar zijn aan enkele speciale / (oude) functies toegewezen.
Harold,
« Reactie #11 Gepost op: 5 oktober 2020, 08:41:21 »
Dat is historisch gegroeid, In 1957 zijn internationaal kanaal 1 t/m 28 afgesproken, met een kanaalafstand van 50 kHz. In 1976 zijn de tussenliggende kanalen in gebruik genomen. Deze kregen kanaalnummers 61 t/m 88. 25 kHz boven kanaal 1 komt kanaal 61. Weer 25 kHz daarboven komt kanaal 2, enzovoort.
De totale frequentieband loopt van 156.000-158.000 en 160.600-162.600 MHz. Als je doornummert vanaf kanaal 28 met 50 kHz-stappen, kom je aan het einde van de beschikbare frequenties uit op kanaal 40 (158 MHz).
Offline Tilborg
« Reactie #12 Gepost op: 13 oktober 2020, 11:11:57 »
10  Algemeen oproep kanaal
12  Haven van Werkendam
18 Sluizen    Gorinchen, Wijk bij Duurstede
20 Sluisen    Merwedebrug Gorinchem
22 Sluizen   Wilhelminasluis Andel
23 en 83      Weerinformatie
64 Waal       Verkeerspost Millingen, Nijmegen, Tiel en Zaltbommel
71  Verkeerspost Dordrecht, o.a. Dordrecht, Gorinchem, Moerdijk
77 onderling verkeer
