Auteur Topic: Dpmr  (gelezen 33995 keer)
Offline samklaasse
Dpmr
« Gepost op: 5 september 2020, 14:34:11 »
hallo mensen weet er iemand of er activiteit is op Dpmr??
heb sinds kort zon ding  maar nog niks gehoort erop helaas
mischien heeft er iemand hier een lijst van gebruikers
alvast bedankt 73 s SAM PD9EFT
gelicenseerd sinds juni 2020
zit vaak op rotterdam PI2RTD en de PI2NOS
CALL PD9EFT
Offline questor
    • QRM-ID (in aanbouw)
Re: Dpmr
« Reactie #1 Gepost op: 5 september 2020, 15:44:53 »
Ha Sam,
Vrij veel activiteit op PMR kanaal 11-15 hier in regio Gouda, maar dat is ook maar lokaal.
Navtex | Marifoon | Utility
Re: Dpmr
« Reactie #2 Gepost op: 5 september 2020, 16:16:25 »
Ik hoor er regelmatig motorrijlessen op, en af en toe hijswerkzaamheden.
Offline DriverSander
Re: Dpmr
« Reactie #3 Gepost op: 5 september 2020, 16:47:20 »
Wat voor porto heb je Sam? Hoor het hier nog niet zo veel.
Offline pa2552
Re: Dpmr
« Reactie #4 Gepost op: 5 september 2020, 18:39:46 »
Dpmr word weinig gebruikt
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Dpmr
« Reactie #5 Gepost op: 5 september 2020, 19:24:32 »
DPMR word wel regelmatig gebruikt alleen ze moeten in de buurt zitten . en in grote steden zul je meer horen . ik heb 2 scanners waar ik ze kan op kan ontvangen . de ene dag hoor je er aan paar en soms weer weken niet
Re: Dpmr
« Reactie #6 Gepost op: 5 september 2020, 21:06:28 »
Hoe kom je daarbij?
Offline pa2552
Re: Dpmr
« Reactie #7 Gepost op: 6 september 2020, 12:32:11 »
Welke type scanner heb jij daarvoor?
Offline samklaasse
Re: Dpmr
« Reactie #8 Gepost op: 6 september 2020, 16:56:36 »
driversander ik gebruik een tyt portofoon Dpmr de tyt DM-UVF 10
mn maatje heeft m geprogrammeerd voor me repeaters lpd pmr Dpmr kenwood kanalen alles zit er in hier
CALL PD9EFT
Re: Dpmr
« Reactie #9 Gepost op: 6 september 2020, 17:18:27 »
Benieuwd of je met die porto wel dPMR gaat horen. Die chinese portofoons hebben een andere vocoder dan bijvoorbeeld een kenwood. Maar er zal vast nog veel meer van zulke apparatuur in Nederland zijn.
Offline pa2552
Re: Dpmr
« Reactie #10 Gepost op: 6 september 2020, 19:37:35 »
Als ik deze porto koop zit er Dan dpmr in? En kenwoord zonder progromeren hoor die Dan ook?
Offline samklaasse
Re: Dpmr
« Reactie #11 Gepost op: 6 september 2020, 20:54:38 »
geen idee of je ze hoort zonder te programeren met chirp lukt dat prima ff code plug dr in en je kan zenden
CALL PD9EFT
Re: Dpmr
« Reactie #12 Gepost op: 7 september 2020, 07:24:13 »
Zou je wat aandacht aan je berichten willen besteden? Denk bijvoorbeeld aan hoofdletters en leestekens. Dat leest prettiger. Alvast bedankt!
Offline Hennie
  • PC5L
Re: Dpmr
« Reactie #13 Gepost op: 30 januari 2021, 10:36:20 »
dPMR maakt gebruik van talkgroups net als bijvoorbeeld DMR. Als ik kijk met DSD+ dan zie ik bijvoorbeeld het volgende voorbij komen:
dPMR TG 385288 CC16
dPMR TG 008*526 CC01
dPMR TG0582106CC12
dPMR TG0627326CC13
dPMR TG 07168*0 CC15
dPMR TG0313737CC06
dPMR TG0761059CC16
dPMR TG0134794CC02
dPMR TG0627374CC13
dPMR TG 049268 CC10
dPMR TG 3589*5 CC07
Ik denk dat je een dPMR-porto moet programmeren. Misschien moet je wel een setje van 2 of meer kopen die bij elkaar horen zodat ze dezelfde parameters hebben. Ik kan me goed voorstellen dat je niets hoort als je 1 losse porto koopt waarvan je niet weet hoe die geprogrammeerd is. Zoals je in bovenstaande lijstje ziet is het niet standaard TG1 CC1 en dat is maar goed ook. Maar misschien zit ik er naast en weten anderen hoe het precies werkt.
Ik heb sinds kort een AR DV1 en luister met dPMR mee. Daarop zijn de parameters niet af te lezen en dat hoeft in feite ook niet want de scanner trekt zich niets aan van groepen en color codes en laat alles horen.
Offline Alpha
Re: Dpmr
« Reactie #14 Gepost op: 30 januari 2021, 16:19:50 »
Net als bij analoge PMR kunnen de instellingen per merk verschillen.
Op de Kenwood TK-3701D (en vast ook op andere modellen) kun je een zelf programmeerbare knop zo instellen, dat de gemeenschappelijke ID signalering tijdelijk wordt uitgeschakeld. Op die manier kun je gesprekken beluisteren, wanneer de digitale ID afwijkt van de standaard instelling.
Dit werkt ook zo bij analoge PMR. Zo kun je toch meeluisteren met gesprekken op portofoons van een ander merk met een andere TQ.
Dit is ook handig om te kunnen luisteren in geval van een zwak signaal.
