Auteur Topic: nieuwe soldeerbout  (gelezen 22913 keer)
Offline gerrit63
nieuwe soldeerbout
« Gepost op: 31 augustus 2020, 11:18:40 »
Eerdaags moet ik een nieuwe soldeerbout kopen voor de pluggen .
Welk vermogen is aan te raden voor de bout ?
Offline PE2ROB
Re: nieuwe soldeerbout
« Reactie #1 Gepost op: 31 augustus 2020, 16:18:30 »
Begin hier eens mee , 48w
https://www.hornbach.nl/shop/CFH-Soldeerstation-digitaal-48W/8368445/artikel.html
40 EURO
En niet te kleine stift gebruiken
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2020, 21:23:16 »
Ik heb meerdere soldeerbouten, ook een Weller, Maaar het meest gebruik ik een bout die ik kocht op Aliexpress in een uitgebruide set met soldeer, meerdere stiften, een dozijn verschillende pincetten, tinzuiger en nog veel meer. Ik betaalder er iets van 20 dollar voor. Heel fijn ding met instelbare temperatuur en lcd display, en een dun en erg flexibelle stroomkabel,
Offline gerrit63
« Reactie #3 Gepost op: 1 september 2020, 10:08:36 »
dank alvast voor de info ,ga opzoek .
« Reactie #4 Gepost op: 1 september 2020, 12:54:57 »
Even nagekeken, bout is 60 watt.
Ron 01
« Reactie #5 Gepost op: 2 september 2020, 10:37:08 »
Het is wel belangrijk om een bout met voldoende wattage te nemen, minimaal zo'n 50 watt. Als je te weinig wattage hebt, moet je erg lang "stoken" om de boel genoeg te verwarmen. En da's niet goed voor je plug en/of coax.
En liefst een boutje met temeratuur controle.
Op Aliexpress staan er voldoende voor een prikkie, alhoewel: als je het kunt veroorloven zou ik voor Weller of Ersa kiezen.
Mvg Ron
Offline gerrit63
« Reactie #6 Gepost op: 5 september 2020, 17:47:59 »
dan kies ik minimaal 60w
dat lang stoken wil ik niet , moet voldoende warmte hebben.
Dank voor de info .
« Reactie #7 Gepost op: 5 september 2020, 22:12:04 »
Toevallig heb ik gisteren bij de Action een draadloos soldeerboutje gekocht van het merk Ferm. Koste nog geen tien euro, en doet het boven verwachting goed. Enorm pluspunt aan het dingetje is dat er werklicht op zit in de vorm van twee witte ledjes. Opwarmtijd tot 450 graden is 25 seconden, het indicatieledje gaat dan van rood naar groen, en het apparaatje schakelt zichzelf uit na 10 minuten. Opladen gaat met een bijgeleverde USB-kabel, en ook daarvoor dient het rood/groene ledje. In de verpakking zit ook een solide standaard, en een klein rolletje tin. #aanrader
Offline gerrit63
« Reactie #8 Gepost op: 14 september 2020, 08:30:57 »
ok , is wel handig in het open veld voor nood .
voor in huis toch maar met een snoer .
Weet je al hoe lang die mee gaat (solderen)
« Reactie #9 Gepost op: 14 september 2020, 14:38:00 »
Ja, klein uurtje op 1 keer opladen, gaat dus wel na 10 minuten automatisch uit, maar zelf uitschakelen kan ook. Kwam erg goed van pas vorige week bij het inbouwen van een achteruutrijcamera (met natuurlijk een tekorte meegeleverde tulpkabel) en subwoofer/versterker).
Offline gerrit63
« Reactie #10 Gepost op: 15 september 2020, 10:41:20 »
Dan gaat het boutje best lang mee.
« Reactie #11 Gepost op: 15 september 2020, 11:12:28 »
Ja, gezien de maat en het ontwerp schat ik in dat er zo'n 3,7v 2,5Ah cell in zit. Zo'n groen of paarse, je weet wel.
« Reactie #12 Gepost op: 15 september 2020, 11:15:41 »
https://www.action.com/nl-nl/p/ferm-draadloze-soldeerbout/
Nee, 1,5Ah blijkt het te zijn.
Offline gerrit63
« Reactie #13 Gepost op: 18 september 2020, 08:18:52 »
Het is voor kleine dingen , dus dat maakt niet uit .
Offline formulerf1
« Reactie #14 Gepost op: 18 september 2020, 16:46:32 »
alleen de naam ferm al...zeg >:(t al genoeg...
2 x formuler
1 x sab tripl
1 x azbox
1 xar-6800mk2
