Auteur Topic: Boafeng UV9R-ERA  (gelezen 15991 keer)
Offline paolo
Boafeng UV9R-ERA
« Gepost op: 22 augustus 2020, 16:20:21 »
Ik zit een beetje te neuzen op AliExpress en kwam een boafeng portofoontje tegen.
Is dit wat om de dmo kanalen van de brandweer uit te luisteren of is het net als het meeste spul van Ali gewoon rommel en zonde van het geld?
Of is er een model wat beter via Ali?
Offline Harrie Dumoulin
  • Reinigingsmedewerker bij Gemeente Heusden
Re: Boafeng UV9R-ERA
« Reactie #1 Gepost op: 22 augustus 2020, 18:32:47 »
Ik zou gaan voor een Object portofoon Beter dan Aliexpres
Uniden - UBCD-3600xlt Diamond MR-77 kleefvoet en
Uniden SDS-200E en Diamond  X50
Online ACE
« Reactie #2 Gepost op: 22 augustus 2020, 18:57:24 »
@paolo
wat laat jou denken dat je DMO kunt beluisteren met zo'n Baofeng?
« Reactie #3 Gepost op: 23 augustus 2020, 08:06:37 »
Nee, met als enige uitzondering brandweerkorpsen die de bekende objectportofoonfrequenties analoog gebruiken.
« Reactie #4 Gepost op: 23 augustus 2020, 09:07:15 »
Offline Edwin uit 070
« Reactie #5 Gepost op: 23 augustus 2020, 10:22:25 »
Als het echt alleen maar gaat om het beluisteren van die analoge brandweerportofoonfrequenties dan zou ik lekker een goedkoop portable scannertje aanschaffen: voordelen zijn veel makkelijker te programmeren, scansnelheid is veel hoger dan van die portofoons en, niet onbelangrlijk, volledig legaal.
Offline paolo
« Reactie #6 Gepost op: 23 augustus 2020, 10:57:54 »
@paolo
Omdat dmo het oude analoge verkeer is toch via frequenties die je op zo’n portofoon kan beluisteren dacht ik. Zit ik er zo naast dan volgens jou..?
Offline scirocco60
« Reactie #7 Gepost op: 23 augustus 2020, 11:51:23 »
@paolo
Je zit er naast .DMO wordt gebruikt in het tetra netwerk van C2000 ongecodeerd te beluisteren. kan je alleen meeluisteren met een geprogrammeerde tetra portofoon.
of de duurdere scanners ie tetra ondersteunen.
Offline paolo
« Reactie #8 Gepost op: 23 augustus 2020, 12:58:59 »
ah ok. Maar het onderlinge analoge verkeer tussen manschappen is toch gewoon te beluisteren met een gewone scanner, of zo'n portofoon? dat is dan dus anders als DMO of ben ik het spoor helemaal bijster ::) :P
« Reactie #9 Gepost op: 23 augustus 2020, 13:31:15 »
DMO = Direct Mode Operation (direct van porto naar porto/ mobi naar mobi)
TMO = Trunking Mode Operation (via C2000 netwerk)
Beide digitaal in Tetra standaard.
Kijk eens wat de brandweer bij jouw in de buurt gebruikt voor objectportofoons, analoog of digitaal.
Offline Pieter61
« Reactie #10 Gepost op: 23 augustus 2020, 14:19:02 »
Dus gewoon een Radioddity.
Die kun je ook bij ome Alie kopen.
