Auteur Topic: Aircell 7 vraagje  (gelezen 13529 keer)
Thauron
Aircell 7 vraagje
« Gepost op: 14 augustus 2020, 11:01:36 »
Een goede middag
Ik heb nu rg58a/u kabel tussen mijn scanner en antenne zitten, ongeveer 5 meter, als ik hier nu aircelll 7 tussen zou zetten, zou dat al veel schelen in ontvangst?  ::)
 neemt het ook wat stroringen weg? Ik hoor graag van jullie!!
 ;D
Re: Aircell 7 vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 14 augustus 2020, 11:03:46 »
Welke frequentiebanden beluister je?
Thauron
« Reactie #2 Gepost op: 14 augustus 2020, 11:16:57 »
Luchtvaart, militaire lucht vaart  , 2meter band  70cm band  , UHF banden. die kant op zeg maar, oh ja ook de vhf band. kom niet op de low VHF band.
« Reactie #3 Gepost op: 14 augustus 2020, 11:23:36 »
De demping van Aircell 7 is ongeveer de helft van die van (goede) RG58. Op 430 MHz heb je met 5 m ongeveer 0.7 dB demping ten opzichte van 1.5 dB bij RG58. Ik betwijfel of je bij die lengte dat verschil merkt.
Thauron
« Reactie #4 Gepost op: 14 augustus 2020, 11:40:25 »
Oke bedankt voor je antwoord, dan laat ik het maar hoe het is inderdaad. , 60 euro voor een minimale verbetering is veel geld.  ::)
« Reactie #5 Gepost op: 14 augustus 2020, 13:46:46 »
Weet niet waar jij je aircell 7 wilt kopen, maar dat spul kost rond de 2,50 per meter plus pak hem beet een 12,50 euro voor 2 connectoren dan zit je aan de 25,-. Misschien nog wat verzendkosten als er niets in de buurt zit om het af te halen
Dus 60,00 is wat aan de ruime kant.
Offline Pieter61
« Reactie #6 Gepost op: 14 augustus 2020, 18:14:50 »
Een goede middag
 ;D
Heb hier in de Shack alle RG58U eruit geknikkerd en alleen nog maar Aircell 7.
Demping is minder maar met name is de storing veel minder.
Bij mij zijn de lengtes zo rond de 10 ... 15 mtr.
Goed adres is allekabels.nl of portofoonweb.nl
Kijk eens op https://www.pa2dkw.nl/coax-tabel/ staat een handige tabel.
HLB
« Reactie #7 Gepost op: 14 augustus 2020, 18:55:34 »
Een goede middag
 ;D
Mmm ik heb hier ook 10 à 15 meter en heb vooral vanwege de storingen gekozen voor Ecoflex 10. Daarvoor jaren Aircel 7 toegepast.
Thauron
« Reactie #8 Gepost op: 15 augustus 2020, 08:37:21 »
Ok bedankt voor jullie antwoorden en tips :D
Thauron
« Reactie #9 Gepost op: 15 augustus 2020, 08:58:58 »
allekabels.nl  heeft geen aircell? of ik kijk verkeerd  ??? ;)
« Reactie #10 Gepost op: 15 augustus 2020, 09:25:32 »
Zo te zien verkopen ze alleen 75 ohm-coax (TV+satelliet).
HLB
« Reactie #11 Gepost op: 15 augustus 2020, 09:36:27 »
Ik weet niet waar je woont maar bij bijv. Schaart in Katwijk of Barning in Rijnsburg kun je kabel op maat laten maken incl. connectoren.
Thauron
« Reactie #12 Gepost op: 15 augustus 2020, 12:52:53 »
Breda, ik ga maandag naar jakobs , Zijn ook online te bezichtigen.  https://jbe.nl/
5 meter ongeveer 12 euro kwijt + pluggen zon 20 euro. Is nog te doen nietwaar.
Offline Robert
« Reactie #13 Gepost op: 15 augustus 2020, 13:39:57 »
Dan zou ik eerst even naar de openingstijden kijken...
Offline Pieter61
« Reactie #14 Gepost op: 15 augustus 2020, 21:29:41 »
In het verleden wel, stuur hem anders even en mailtje.
