Auteur Topic: Hyendfed  (gelezen 4156 keer)
Offline Thijs67
Hyendfed
« Gepost op: 23 juli 2020, 17:11:20 »
Beste mensen,
Ik ben wat aan het testen met een sdr dongle en sdrsharp en hdsdr.
Gaat dit werken met een Hyendfed antenne van 80/40/20/10m, of kan ik beter een mini whip bouwen?
(Antenne hangt op een hoogte van 6-7m in de tuin.)
Ik ontvang er dus bijna niets op.
Of mijn antenne is kapot of mijn dongle met rtl2838 shipset is kapot of dit is geen goede combinatie.
Zou aub mij iemand verder kunnen helpen?
Gr,
Thijs
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: Hyendfed
« Reactie #1 Gepost op: 23 juli 2020, 20:00:55 »
Standard RTL dongles beginnen vanaf 24 MHz
Website: PE0SAT
Re: Hyendfed
« Reactie #2 Gepost op: 23 juli 2020, 20:55:54 »
Als je er een hebt met R820T2 tuner, dan kan je hem in direct sampling mode gebruiken vanaf 500 kHz.
Offline PE2KM
Re: Hyendfed
« Reactie #3 Gepost op: 23 juli 2020, 21:35:34 »
Een miniwhip kan prima werken mits deze buiten opgesteld is en ook nog een beetje uit de buurt van de omliggende huizen. Want ze zijn erg gevoelig voor allerhande storing door apparatuur in huis. En die stoornevel komt ook nog wel wat meters buiten de woning voor.
Een end fed antenne moet dat ook prima kunnen doen maar het maakt dan wel uit waar je luistert en of er in dat gebied ook de benodigde condities zijn. Als je nu op 10 of 11 meter luistert is daar niet zoveel. Of er moeten toevallig condities zijn.
Als je wilt weten of de antenne het wel doet, begin dan met luisteren op een omroep deel, zeg 7.200 tot 7.450 KHz in de avond / nacht, 9.400 tot 9.900 KHz, in de nacht, en overdag 15.100 tot 15.830 KHz. In de zomer wil die band in de nacht ook nog wel eens open zijn.
Maar, dan moet je bij deze dongle wel de instellingen goed hebben staan want normaal ontvangt het ding pas vanaf 24 MHz. Je moet dan direct IQ aan hebben staan in de software anders werkt dat niet op de kortegolf. En er voor zorgen dat je wat gas geeft qua ontvangsversterking want als dat op 0 staat komt er ook niet veel uit.
RTL-SDR V3, Airspy R2, Spyverter, IC-R7100, Anytone AT-868UV, Yaesu VX-6E, FTdx10, FT-991A, FT-817ND, FTM-300E, President Lincoln II+
