Auteur Topic: Nieuwe scanner  (gelezen 11175 keer)
Offline Arnold van Troost
Nieuwe scanner
« Gepost op: 18 juli 2020, 13:51:48 »
Beste mensen,
Ik zal wel de zoveelste zijn maar ik wilde graag een nieuwe radio (hand) scanner kopen.
Nu vraag ik mij af welke mode‘s ik extra nodig heb of kan gebruiken om in Nederland en België te luisteren.
En welke scanner adviseren jullie anno 2020 en de komende jaren.
Groetjes Arnold.
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #1 Gepost op: 18 juli 2020, 14:51:18 »
Ik zou gaan voor de UBC125XLT. Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #2 Gepost op: 18 juli 2020, 15:19:45 »
Welkom op dit forum.
Ik gebruik zelf privé, beroepsmatig (en verkoop) de UBC125XLT, zoals Johan al zei eenvoudig en overzichtelijk.
Programmeren met Scan125 (gratis). Je kunt er binnen een uur mee overweg.
Staan hier dagelijks aan, gaan mee naar evenementen, haven, vliegvelden etc.
Verder valt er tegenwoordig weinig meer mee te beluisteren vanuit huis.
Dit voor wat betreft het analoge deel.
Digitaal is het een stuk lastiger, ik gebruik een RSP2 digitale tuner met PC. En software. Maar dat is veel complexer en minder mobiel.
In digitale modus werkt er eigenlijk niks zo goed als een DMR of Tetra porto.
Alternatief is een -veel duurdere- scanner.
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #3 Gepost op: 18 juli 2020, 20:00:30 »
Wat wil je horen luchtvaart  burger en of militaire luchtvaart   of  scheepvaart    de lucht vaart  is am modulatie geldt voor burger en millitair      scheepvaart is fm modulatie   en ook welkom en veel luisteren lees plezier hier  p.s   denk dat ook geld vorig  België  maar pas op daar is een scanner verboden
  • ubc 125 xlt
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #4 Gepost op: 18 juli 2020, 20:25:46 »
En de ubc 125 xlt is een goede scanner en wordt     door         sommige leden gebruikt en aanbevolen als mobiele scanner
Offline vdKaa
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #5 Gepost op: 18 juli 2020, 21:23:38 »
Ik ben erg blij met mijn UBC 125xlt (hand)scanner. Enige nadeel is eigenlijk dat hij maar 2 AA-batterijen heeft en die na gemiddeld 6 uur wel leeg heeft. Ik adviseer dus om er 4 Eneloop oplaadbare batterijen en een goede oplader bij aan te schaffen. Zo kom je zeker je bezoek aan een vliegveld, haven etc. wel door. Om de 125xlt te programmeren gebruik ik de Butel software.
  • ubc 125 xlt
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #6 Gepost op: 18 juli 2020, 21:35:41 »
Ik heb 4  oplaadbare batterijen vd,hema   2450 mah  daar draait hij bij mij10 uur op  tip   wel eerst 14 uur opladen
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #7 Gepost op: 18 juli 2020, 21:52:31 »
Ik gebruik deze lader; https://www.conrad.nl/p/voltcraft-cc-2-batterijlader-nimh-nicd-li-ion-aa-penlite-aaa-potlood-c-baby-sub-c-26650-26500-18650-1767-1613311
Werkt stukken beter dan de goedkope laders dan Action, Blokker of Hema.
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #8 Gepost op: 18 juli 2020, 22:53:49 »
Heb zelf twee UBC 125 in gebruik, met daarvoor een GP snellader die in minder dan 4 uur volle batterijen heeft.
Zo heb ik altijd een extra setje voor deze scanners.
Sinds kort een UBC 3600 in gebruik, dus ook daarvoor onlangs een extra lader en batterijen gekocht.
De 2600 mHh batterijen zijn voldoende voor de luisterhobby.
https://www.gamma.nl/assortiment/gp-recyko-usb-rapid-batterijlader-incl-4xaa-2600mah/p/B601836
De UBC 125 zijn zoals eerder al beschreven handige scanners die je zowel thuis als onderweg kunt gebruiken.
Met het kunnen toepassen van tekstlabels kun je je het erg gemakkelijk maken Arnold.
Heb zelf ook veel plezier van de Close Call functie op de UBC 125  ;)
Offline Hans013
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #9 Gepost op: 19 juli 2020, 08:55:45 »
Met dit stukje vraag van de topic starter kom je eigenlijk automatisch uit bij een 3600 of andere scanner  die DMR en zo aan kan...
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #10 Gepost op: 19 juli 2020, 13:09:44 »
Hoi Hans, is daar ook een Nederlandse gebruiksaanwijzing van te krijgen?
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #11 Gepost op: 19 juli 2020, 13:11:35 »
Beste mensen ik zoek ook iets waar ik digitale mode’s mee kan ontvangen.
Offline Patrick67
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #12 Gepost op: 19 juli 2020, 13:21:09 »
Dan kom je al snel uit op de UBCD3600XLT deze werkt ook perfect. Er staan op dit forum diverse topics over deze scanner. Het is een ingewikkelde scanner maar als je hem eenmaal begrijpt dan kun je er veel mee.
Offline DriverSander
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #13 Gepost op: 19 juli 2020, 14:42:55 »
Idd de ubcd3600xlt is een veel verkochte scanner, maar vergeet ook niet de Whistler trx1 en de Aor AR-dv10.
Met een rtl-sdr stick op een computer en de juiste software kun je ook hetzelfde als met een scanner.
Re: Nieuwe scanner
« Reactie #14 Gepost op: 19 juli 2020, 15:36:35 »
