Auteur Topic: Meerdere frequenties uitluisteren op een computer  (gelezen 7428 keer)
Offline Joopjr
« Gepost op: 13 juli 2020, 13:44:28 »
Ik heb ongeveer 6 maanden geleden een R820T2 RTL-SDR dongle aangeschaft om mee te kunnen luisteren op de P2000 frequentie, hiervoor gebruik ik de bijgeleverde antenne die op de dongle is aangesloten. Momenteel draait alles op Windows 10 en gebruik ik AirSpy i.c.m. PDW. In de toekomst wil ik dit gaan overzetten naar een singleboardcomputer zoals de Raspberry Pi.
Nu zou ik graag tegelijkertijd een 2e frequentie willen gaan uitluisteren, om specifiek te zijn heb ik interesse luchtverkeersleiding, ADS-B en/of lokale portofoonkanalen. Ik heb al gekeken of ik AirSpy een 2e keer kan opstarten op een andere frequentie maar dat werkt helaas niet.
Wat heb ik nodig om een 2e frequentie te kunnen uitluisteren? Moet ik dan een 2e dongle inclusief antenne aanschaffen?
Re: Meerdere frequenties uitluisteren op een computer
« Reactie #1 Gepost op: 13 juli 2020, 16:21:24 »
Ligt heel erg sterk aan de hardware en software.
Kan jouw dongle binnen zijn maximale bandbreedte tegelijk de P2000 frequentie en de luchtvaartband ontvangen? P2000 zit op 169MHz, de luchtvaartband begint bij 118MHz, dus als je dongle in 1x 50MHz breed kan ontvangen, dan is dat alvast een deel van de oplossing. Maar de meeste RTL sticks gaan niet veel verder dan 6 of 20 MHz en dat is dus te weinig.
Dan nog de software, je hebt software nodig die vanaf 1 dongle meerdere frequenties tegelijk kan ontvangen. SDR Console kan dat bijvoorbeeld, daar klik je zo een extra ontvanger er bij.
Aan de andere kant... als je mee wil luisteren met de luchtverkeersleiding is een echte scanner handiger. De meeste SDR oplossingen scannen niet echt snel. En een portable scanner kun je ook meenemen, wat met een SDR oplossing niet snel kan.
Offline Joopjr
« Reactie #2 Gepost op: 13 juli 2020, 18:45:50 »
Bedankt voor je reactie. Ik heb meteen "SDR Console" geinstalleerd en die loopt nu i.c.m. PDW. Altijd handig om software te hebben wat meerdere kanalen simultaan kan uitluisteren. Ik heb de specificaties voor mijn dongle opgezocht en deze heeft een stabiele bandbreedte van 2.4 MHz. Dit is uiteraard te smal om de gewenste kanalen te beluisteren.
Ik verwacht dat ik nu 2 opties heb om meerdere frequenties af te luisteren.
  • Een 2e SDR dongle kopen voor zo'n € 25,=. Dan kan ik 2x software starten en elke dongle een eigen virtuele audio kabel als output geven.
    • Nadeel: Voor elke nieuwe frequentie die ik wil meeluisteren moet ik een nieuwe dongle aanschaffen + antenne plaatsen. Verder kan je naar mijn idee bij alle programma's slechts 1 actieve dongle afluisteren, dus dan zou ik voor elke dongle het programma nogmaals moeten openen.
    • Voordeel: Stuk goedkoper bij weinig verschillende frequenties
  • Een nieuwe dongle kopen met een groter bereik
    • Nadeel: Al snel enkele honderden euro's
    • Voordeel: Meteen in één keer klaar en alle flexibiliteit om direct een extra frequentie af te luisteren verder heb ik dan maar 1 antenne nodig.
Momenteel is mijn wens om 3 frequenties uit te luisteren; tweemaal rond 170 MHz en eenmaal 1090 MHz. Ik neig richting de 1e optie door mijn huidige dongle in te zetten op 1090 MHz en een nieuwe aan te schaffen om beide frequenties rondom 170 MHz uit te luisteren. Iemand goede argumenten waarom dat een slecht idee is?
Offline DriverSander
« Reactie #3 Gepost op: 13 juli 2020, 20:07:02 »
Ja luchtvaart en p2000 zitten te ver uit elkaar om met 1 dongle te kunnen behappen. Een Sdrplay rsp1a heeft een bandbreedte van 14 Mhz en dat is al wat prijziger dan een sdr dongle.
Sdrplay heeft ook de rspduo deze heeft een dubbele tuner, daar zou je al wat meer vrijheid mee hebben.
Je zou dus ook je huidige stick op 1090 kunnen zetten en een sdrduo voor de lagere frequenties.
Offline Bernt
« Reactie #4 Gepost op: 13 juli 2020, 20:16:24 »
SDRSharp kan je laten scannen
Offline terrestrial
« Reactie #5 Gepost op: 13 juli 2020, 20:24:02 »
Het is mogelijk om met een airspy of RTL-SDR  sitck om een stukje bandbreedte voor meerdere gebruikers in te zetten mits het binnen het spectrum valt. (2.4 mhz of 10 mhz)  Maar dat is niet wat jij wilt volgens mij. Je wilt met 1 gebruiker op totaal uit elkaar liggende frequenties werken en dat kan weer niet.
Voor die 1090 mhz moet je gewoon een RTL-SDR stick inzetten met Rpi met paiware, dat is het simpelst. Die kun je dan weer op de computer checken middels de ingebouwde webpagina of als je het luxer wilt Virtual Radar Server.  Je kunt de door jou ontvangen informatie uitwisselen met andere partijen etc.
Ik zou voor P2000 ook een rpi inzetten of een andere mini-oc en dan virtualiseren dan kun je misschien 1 stick voor de 1090 (adsb) en eentje voor p2000 op dezelfde mini-pc draaien als dat stabiel te krijgen is.
Verder gewoon een airspy of sdrplay voor het andere werk, besef ook dat je voor 1090 mhz een aparte antenne nodig hebt. Dat P2000 gebeuren komt op elke antenne wel binnen blazen dus die kan evt. bij de antenne die je voor de luchtvaart gebruikt.
AirSpy R2 & Spyverter  -- Diamond D130N Discone-- Aircell 7 - Rpi2 Piaware ADS-B/MLAT Flightfeeder --
