Auteur Topic: SD Card File Error Uniden 3600 XLT  (gelezen 13467 keer)
Offline Meengs
  • Uniden 3600 xlt & Swissphone ‘s Quad
« Gepost op: 10 juli 2020, 08:35:18 »
Ik heb een probleem met mijn Uniden 3600xlt.
Van het 1 op het andere moment heb ik de melding bij het aanzetten van de scanner:
SD Card File Error
Use Sentinel
“Clear User Data”
Operation to initialize
SD Card
Al een paar keer Sentinel gedraaid maar helaas blijft de melding terug komen. Kan ook niet in het menu komen of uitzetten.
Ook een nieuwe Sd kaart geprobeerd maar de melding blijft terug komen.
Vorig jaar ook een keer dit probleem gehad maar toen is die weer vanzelf begonnen.
Wie weet een oplossing?
Offline Rescue Bert
Re: SD Card File Error Uniden 3600 XLT
« Reactie #1 Gepost op: 10 juli 2020, 13:16:28 »
De SD kaart goed opnieuw formatteren (via bv. SDFORMATTER) en dan niet de snelle manier maar de uitgebreide (langdurige) waardoor de kaart ECHT overschreven word.
Ik maak zelf altijd een aparte backup van het kaartje.
Heb je het bijgeleverde kaartje van 4Gb of een grotere (misschien goedkope Chinese clone) ?
Maar ik maak eigenlijk alleen maar gebruik van Sentinel als er firmware updates zijn (zelden dus).
Ik werk met ARC536 PRO en heb deze problemen gelukkig (nog) nooit gehad.
Never grow up ‼️
Offline Harrie Dumoulin
  • Reinigingsmedewerker bij Gemeente Heusden
« Reactie #2 Gepost op: 10 juli 2020, 19:10:44 »
Je moet Sentinel opstarten dan in de balk staat scanner en bij Read from scanner / Write to scanner daaronder staat Clear User Data als daarna toe gaat en alles volgt moet het goed komen dat probleem heb ik ook gehad
Uniden - UBCD-3600xlt Diamond MR-77 kleefvoet en
Uniden SDS-200E en Diamond  X50
Offline questor
  • Network & Systems Engineer (*IX/Linux)
    • QRM-ID (in aanbouw)
« Reactie #3 Gepost op: 10 juli 2020, 19:14:27 »
Als je echt moet formatteren geeft Recue Bert hier een goede tip: absoluut een aanrader om met de officiële tool van de SD association te formatteren. En helaas zijn (micro) SD kaarten niet de meest robuuste geheugenkaarten.
Radiozendamateur (PE1MR) & breedbandluisteraar (VLF-EHF)
Navtex | Marifoon | Utility
Satelliet | Packet Radio | APRS | HF Digimodes
Offline Meengs
« Reactie #4 Gepost op: 12 juli 2020, 14:27:55 »
SDFORMATTER Gedownload en 2 Sd kaartjes geformatteerd.
Beide kaarten in de scanner geïnstalleerd en kreeg bij alle 2 kaarten weer onder staande melding:
SD Card File Error
Use Sentinel
“Clear User Data”
SD Card
Deze melding netjes gedraaid maar dan komt bovenstaande melding gewoon weer terug. Welke kaart ik ook gebruik.
Als ik via verkenner op mijn laptop kijk zie ik wel allemaal bestanden op de sd kaarten staan?
Hij wil gewoon niet meer doorstarten en daarom kom ik ook niet in het menu.
Ik kom gewoon niet verder na deze melding.
Heel vreemd.
Zoveel verstand heb ik er ook niet van en als het nog even zo doorgaat gaat die op Marktplaats.
Offline Rescue Bert
« Reactie #5 Gepost op: 12 juli 2020, 16:28:59 »
Kun je op de één of andere manier aan ARC536 komen en daarmee je bestanden naar de scanner uploaden ?
Never grow up ‼️
Offline Meengs
« Reactie #6 Gepost op: 12 juli 2020, 16:45:07 »
Via ACR536 kan ik ook met scanner verbinding krijgen. Heb een file naar de scanner geschreven en kan deze ook weer uitlezen.
Haal ik dan de USB kabel uit de laptop en scanner start de scanner weer op, laad de file in en loopt dan weer vast.
Dit maakt niet uit welke file of hoeveel ik er ook doe en het zijn ook allemaal files waar de scanner altijd zonder problemen op heeft gedraaid.
Offline Rescue Bert
« Reactie #7 Gepost op: 12 juli 2020, 16:53:39 »
Reset ?
Batterijen eruit en een uurtje stroomloos laten liggen ?
Terug zetten naar fabrieksinstellingen ?
Never grow up ‼️
Offline Rescue Bert
« Reactie #8 Gepost op: 12 juli 2020, 17:02:22 »
Handleiding pagina 65 :
Clear User Data” in Sentinel gebruiken om alle HP bestanden en mappen op de kaart te herstellen.
Na formatteren wordt de HP niet automatisch gedetecteerd (aangezien het is gewist), dus u moet mogelijk het vinkje “Lege schijven verbergen” in windows “Extra>Mapopties>Weergave” aanvinken voor het uitvoeren van de “Clear User Data” stap.
Never grow up ‼️
Offline Rescue Bert
« Reactie #9 Gepost op: 12 juli 2020, 17:07:31 »
Handleiding pagina 21 :
Restore Options
Hiermee kunt u alle gebruikersgegevens (volledige reset) wissen of de scannerinstellingen wijzigen naar standaard.
Clear User Data
(Volledige reset) zal alle favorietenlijsten, locaties, profielopties, uitsluitingen, opnames, logbestanden en records met weersomstandigheden resetten.
Opmerking: Door 2, 9 en Dept ingedrukt te houden bij het inschakelen van de scanner worden ook alle gebruikersgegevens verwijderd.
Never grow up ‼️
Offline Meengs
« Reactie #10 Gepost op: 12 juli 2020, 17:34:27 »
Bedank voor alle info.
Wat jij hebt beschreven heb ik bijna allemaal al gedaan.
Met en zonder vinkje aan gevinkt geprobeerd.
Heeft 24 uur zonder stroom gelegen.
Wat ik nog wil proberen is 2/9/dept.
Het probleem is dat de scanner niet doorstart totdat ik in het menu ben.
Offline Rescue Bert
« Reactie #11 Gepost op: 12 juli 2020, 17:40:30 »
DAT los je op door die toetsen TEGELIJK in te drukken en DAN de scanner aan te zetten.
Never grow up ‼️
Offline Meengs
« Reactie #12 Gepost op: 12 juli 2020, 19:58:41 »
2/9/debt ook op alle manieren gebruikt maar de melding blijft komen en start niet door na het menu.
Geprobeerd met beide sd kaarten.
Batterijen er uit gehaald en kijken wat die morgen doet.
Offline Rescue Bert
« Reactie #13 Gepost op: 12 juli 2020, 20:36:58 »
Dan ben ik ook door mijn oplossingen heen Adrie.
Hopen dat een ander hier je probleem herkent.
Succes.
Never grow up ‼️
Offline Rescue Bert
« Reactie #14 Gepost op: 12 juli 2020, 20:49:40 »
Nog even voor de zekerheid........
Je hebt toch de 2, de 9 en de DEPT knoppen TEGELIJK ingedrukt, en VAST BLIJVEN HOUDEN, en dan pas de scanner AANGEZET ???????? (het duurt soms even voordat er wat gebeurd)
Dan moet er iets in het scherm komen te staan dat hij terug gezet wordt naar de fabrieksinstellingen.
Heb dat ook al eens met een 9000XLT moeten doen en dat werkte meteen.
Never grow up ‼️
