Auteur Topic: baofeng zenden/ontvangen andere PMR portofoon  (gelezen 27227 keer)
Offline toothpick
« Gepost op: 7 juli 2020, 18:37:16 »
Beste,
Ik heb via de programmeerkabel mijn baofeng ingesteld. Maar als ik met andere PMR proto's zoals midland  wil communiceren horen ze mij niet maar ik hun wel.
Wat staat er fout in de instellingen? Ik heb hetzelfde probleem met mijn PRC152.
zie hier hoe het op de baofeng geinstalleerd staat:
Online PE2ROB
Re: baofeng zenden/ontvangen andere PMR portofoon
« Reactie #1 Gepost op: 7 juli 2020, 18:46:30 »
Kan het zijn dat bij de andere porto's (Midland) wel een toonsquelch aan staat?
73 Rob PE2ROB
ICOM R7000 - ICOM R8600 - UBC125XLT - SD200E - SDS200E - SDS100E - AOR AR DV1 - AOR AR DV10 - SDRPLAY DX - VX30N - VX50N
Offline toothpick
« Reactie #2 Gepost op: 7 juli 2020, 19:35:48 »
die(midland en andere) zijn fabrieksmatig ingesteld dus is niks aan te veranderen
« Reactie #3 Gepost op: 7 juli 2020, 19:47:06 »
Dat was de vraag niet.
Waarschijnlijk zijn de andere porto's geprogrammeerd met toonsquelch. Als jij dan zonder correcte CTCSS-toon zendt, ontvangen de anderen jou niet.
Gebruik van een Baofeng-portofoon op hoog vermogen op de PMR-kanalen is trouwens illegaal. https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=30614.0
« Reactie #4 Gepost op: 7 juli 2020, 21:12:14 »
3 Opties:
1) In de handleiding van de Midland staan de toonsquelch instellingen wrs. wel vermeld.
2) Anders is er vast wel een lijstje op internet te vinden.
3) Of uitlezen met een scanner of counter.
Deze toonsquelch settings overnemen in je Baokreng, en het werkt.
Ik zou ook de RX zijde zo instellen, dan hoor je gebruikers uit andere groepen ook minder.
Offline toothpick
« Reactie #5 Gepost op: 7 juli 2020, 21:44:09 »
oke bedankt dus opzoek naar de juiste ctcss toon
gebruik van baofeng is sws illegaal omdat ze afneembare antenne hebben ongeacht zendvermogen voor hen die geen licentie hebben (ik weet niet hoe het zit met licentie)
3 Opties:
oke badankt, nu nog de juiste code vinden
is het alleen niet zo dat de gebruiker zelf zijn/haar ccts (net als dcts) moet instellen?
want het gaat om gewone PMR porto's waarbij dit niet ingesteld is
« Reactie #6 Gepost op: 8 juli 2020, 16:11:15 »
3 Opties:
Niet relevant, gewoon de codes even uitlezen met een counter of scanner, in de porto zetten en klaar.
Offline ACE
« Reactie #7 Gepost op: 8 juli 2020, 20:20:55 »
Baokreng
ff zere neus: ik zie in de openingspost PMR 17 staan, dit kanaal bestaat niet.
« Reactie #8 Gepost op: 8 juli 2020, 20:24:36 »
Privékanaaltje, lekker rustig  ???
Offline ruud2022
« Reactie #9 Gepost op: 8 juli 2020, 20:49:26 »
Ik dacht ook al KANAAL 17 ?????
 ;D
« Reactie #10 Gepost op: 8 juli 2020, 20:52:43 »
Op PMR sowiezo illegaal, afneembare antenne, te hoog vermogen ingesteld. Kan dat prive kanaal er ook nog wel bij ;-)
Offline ruud2022
« Reactie #11 Gepost op: 8 juli 2020, 20:57:35 »
Maar hij heeft het tenminste (nog) niet over een lineair  :o
« Reactie #12 Gepost op: 9 juli 2020, 06:59:23 »
Er zijn hordes mensen die thuis met een buitenantenne met 40W op PMR446 kanalen zitten... Idem LPD. En ik ben ook niet roomser dan de paus, want 20+ Baofeng 888s op PMR446 1..16 (dingen zijn veel goedkoper dan professionele PMR446 porto's en dus semi-weggoi, ik gebruik ze voor Scouting). Qua vermogen zijn die dingen matig, dus over de 500mW ga ik nauwelijks heen, maar geen type goedkeuring. En dus meer in de geest van de regels (weinig vermogen en dus weinig storing van anderen).
Dus als de topicstarter de Baofeng netjes op laag vermogen laat staan op PMR446, dan is het illegaal maar levert het in elk geval weinig overlast op.
« Reactie #13 Gepost op: 9 juli 2020, 07:22:45 »
Vandaar mijn opmerking hierboven, Robert:
'Gebruik van een Baofeng-portofoon op hoog vermogen op de PMR-kanalen is trouwens illegaal.'
« Reactie #14 Gepost op: 9 juli 2020, 18:52:07 »
Formeel is het gebruik op laag vermogen ook illegaal. ;)
