Auteur Topic: Scanner ontvangt nauwelijks iets  (gelezen 11365 keer)
Offline Jurgen0411
« Gepost op: 16 juni 2020, 16:14:33 »
Beste,
Sinds een weekje ben ik bezig met de 370clt van uniden.
Online veel frequenties uit de regio opgezocht en via de software ingevuld. de scanner scanned op alles echter ontvangt die heel soms de standaard pmr kanalen.
Verder lijkt het alsof alles op scanner gebied jaren achterloopt qua frequenties.
de frequenties uit de omliggende plaatsen geven alleen maar storing en als ik de squelch iets hoger is er nooit iets op te horen.
ook als ik scan op range dus tussen de 136.000 en 960.000 ontvang ik met mazzel een keer een zend amateur op.
Zou ik niet veel meer moeten horen als ik alle frequenties aan het doorscannen ben?
of doe ik toch echt iets fout?
Ik woon in IJsselstein 4km van de gerbrandytoren vandaan, hopelijk is dat niet mijn ontvangst killer.
Helaas is een meters hoge antenne geen optie, maar als dat allemaal nodig is om uberhaupt iets te obtvangen dan weet ik niet of deze hobby nog nut heeft.
Offline MikeG
  • UBC125XLT - AirSPY R2
Re: Scanner ontvangt nauwelijks iets
« Reactie #1 Gepost op: 16 juni 2020, 16:21:08 »
Hmmmm, de frequentie’s kunnen idd verouderd zijn en een antenne en zekers de hoogte van de antenne spelen een belangrijke rol in de ontvangst.
Ik denk dat je eerst moet kijken of de frequenties u2date zijn.
Heb je ze van www.frequentiedatabase.nl?
Offline Jurgen0411
« Reactie #2 Gepost op: 16 juni 2020, 17:56:36 »
Klopt!
Daar heb ik er veel van uit gehaald
Een stuk of 400 frequenties uit de buurt
Maar helaas gebeurd er weinig op.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #3 Gepost op: 16 juni 2020, 18:16:11 »
Welke antenne gebruik je ?. met de bijgeleverde antenne (sprietje) ga je uiteraard ook niet veel horen. Als je echt wat wil horen. zou je een goede buiten antenne moet aanschaffen.
Offline DriverSander
« Reactie #4 Gepost op: 16 juni 2020, 18:18:55 »
idd, al zou je met een magneetvoetantenne als de mr77 al verbetering hebben als je echt geen basisantenne wil of kan plaatsen.
Offline Rescue Bert
« Reactie #5 Gepost op: 16 juni 2020, 19:16:18 »
Ik heb de Black Knight inflatable antenne nu twee weken in gebruik en kan hem, zeker in situaties waar geen buitenantenne geplaatst kan worden, absoluut aanbevelen .
Je kunt hem aan het balkon of dakgoot hangen of gewoon binnen voor het raam zetten, je zult je verbazen wat er dan allemaal binnenkomt (mits er natuurlijk niets met de scanner aan de hand is).
AirAntennas.com
Never grow up ‼️
Offline MikeG
« Reactie #6 Gepost op: 16 juni 2020, 20:32:06 »
Misschien beginnen met een paar frequenties, ik ken de scanner niet maar kan me voorstellen dat hij te lang doet over zijn ronde langs alle kanalen zeker als er kanalen zijn met storing, dan zou het kunnen zijn dat hij communicatie mist.
De frequenties met storing weghalen.
Is de scanner goed? (nieuw).
Ik heb sinds gister de standaard antenne vervangen voor de Diamond RH-771, dit was al een hele verbetering. (Amateurrepeater Amsterdam was eerst met wat ruis en is nu ruisvrij)
Probeer het anders ook eens buiten, of ga omhoog, bv even op de gallerij van een flatgebouw staan
Ben benieuwd, misschien heb je hier iets aan.
Offline Rescue Bert
« Reactie #7 Gepost op: 16 juni 2020, 20:52:54 »
Jurgen,
de 370 staat bekent als kerkradio en heeft een eigen telescoop antenne, is het mogelijk dat hij gebroken is of geen contact maakt ?
Never grow up ‼️
Offline Jurgen0411
« Reactie #8 Gepost op: 16 juni 2020, 21:37:24 »
Ik ontvang wel een paar zaken dus het werkt wel.
Met een moonraker desktop skyscan ontvang ik al meer
Heb scanman gevraagd of ik mijn aankoop mag ruilen voor een 125xlt waar ik ook de moonraker op kan doen.
Naderhand kijk ik een keer voor een diamondx50.
Offline dijk
« Reactie #9 Gepost op: 17 juni 2020, 08:15:39 »
Mijn UBC370CLT ontvangt net zoveel als mijn scanners UBC125XLT
Dus ruilen heeft geen zin.
Het is een hele fijne gevoelige scanner
Groeten Chiel
Offline Jurgen0411
« Reactie #10 Gepost op: 17 juni 2020, 08:26:16 »
Ik wil ruilen ook om meer mobiel ermee te zijn
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #11 Gepost op: 17 juni 2020, 09:00:01 »
Probeer is 160.92500, 161.60000 of 160.67500 in FM Modulatie. Als je die niet ontvangt, weet je dat er iets niet in orde is.
Offline dijk
« Reactie #12 Gepost op: 17 juni 2020, 09:06:17 »
En de SQUELCH op scherp
Offline Jurgen0411
« Reactie #13 Gepost op: 17 juni 2020, 09:57:17 »
dus gewoon zoeken op die frequentie?
als ik hem op FM zet met het schijfje kan ik sowieso niks intikken helaas. dan geeft die alleen maar -------- (streepjes) weer.
Offline Rescue Bert
« Reactie #14 Gepost op: 17 juni 2020, 12:41:23 »
Ik heb het vage vermoeden dat je de GEBRUIKSAANWIJZING nog een keer goed moet doornemen.
1. Druk op E/PGM om naar de programmeringmodus te gaan. Op de scanner verschijnt het PGM-icoontje.
2. Wanneer u niet het huidige kanaal wilt programmeren, voer dan het geheugennummer in en druk op HOLD.
3. Voer de frequentie in, inclusief de decimale punt. Druk vervolgens op E/PGM.
4. Wilt u het vorige of volgende geheugen vullen, gebruik dan ^ of ¥ en
herhaal stap 3.
Wilt u een andere geheugen vullen, herhaal dan vanaf stap 2.
5. Wilt u de programmeringmodus beëindigen, druk dan op HOLD of SCAN om
van modus te veranderen.
Never grow up ‼️
