Auteur Topic: Anytone AT-D878UV PLUS kenners hier toevallig ?  (gelezen 16680 keer)
Offline hamclassics
« Gepost op: 12 juni 2020, 07:42:44 »
Ik heb woensdag een Anytone gekocht en bevalt me uitstekend (ter vervanging van de md-2017).
Ik heb echter een paar rare probleempjes en dus wat vragen.
Bvb dank,   Ferry
ICOM IC-R8500,ICOM IC-718, Sommerkamp FT-277B/Sp-277 phonepatch/Yaesu r-101 lijn.Fairhaven RD-500, Uniden-Bearcat ubcd-3600xlt
ECO73 (Balkon hf-antenne voor 10/15/20/40 mtr.),X300, hi endfed draadantenne.
En nog heel veel meer :)
Offline questor
    • QRM-ID (in aanbouw)
Re: Anytone AT-D878UV PLUS kenners hier toevallig ?
« Reactie #1 Gepost op: 12 juni 2020, 08:25:07 »
Bvb dank,   Ferry
Schiet maar raak, Ferry!
Navtex | Marifoon | Utility
Offline hamclassics
« Reactie #2 Gepost op: 12 juni 2020, 08:36:30 »
Oké hou je vast  :D
Ik had er woensdag een cps van hamdigitaal op gezet maar deze wou mijn comporten niet zien en ik kon ook niet handmatig kiezen want het vak was leeg.
Die heb ik er afgegooid en 1 van de anytone site er op gezet, werkte nog niet maar toen kon ik handmatig com3 kiezen.
CP er in geblazen van pc5e en het werkte.
Gisteren ontdekte ik echter dat ik met dat programma helemaal niet bij de parameters van de porto kan komen, alleen alles wat met de kanalen te maken heeft.
Vanmorgen zette ik de anytone aan en toen kreeg ik de melding codeplug error en begon hij de setup opnieuw zoals de eerste keer dat ik hem aanzette (klok instellen en zo) en weg was mijn codeplug en alles was weer zoals nieuw.
Vraag is dus wat gebeurde er vanmorgen, hoe voorkom ik dat en welk programma/versie kan ik het beste gebruiken.
Bedankt voor je reply
Offline questor
« Reactie #3 Gepost op: 12 juni 2020, 08:48:20 »
Oké hou je vast  :D
Ha Ferry,
Pfoe, dat kunnen meerdere dingen zijn. Mijn ervaringen/opmerkingen:
- Let op je firmware versie van je 878 en de versie van de CPS. Hou dat gelijk, verschillende versies kunnen problemen geven, zoals instellingen die niet meer werken of toegankelijk zijn.
- Via de CPS kun je de portofoon in 'Professional' mode zetten ipv 'Amateur'. Je kunt dan via de porto zelf bepaalde instellingen niet meer wijzigen.
- Let ook op de BAND mode. Daar kan echt veel mis gaan. Robert PC5E heeft daar ook een notitie bij zijn files over gezet. Lees vooral dit:
https://www.bridgecomsystems.com/pages/at-d878uv-faq (FCC hebben wij niets mee te maken, gaat om de banden die je wil werken en die moeten overeenkomen met de codeplug die je laadt!)
Offline hamclassics
« Reactie #4 Gepost op: 12 juni 2020, 09:06:35 »
De firmware is nog maagdelijk dus geen idee welke te plaatsen maar zal me er eens in verdiepen en het is niet op de porto dat ik nergens bij kan komen maar in de software het hele stuk waar je bv het id nummer kan wijzigen en andere zaken zit er niet in alleen het kanalen deel want er staat nog 204000 in en ik kan dit niet veranderen omdat ik in dat deel niet kan komen.
Offline hamclassics
« Reactie #5 Gepost op: 12 juni 2020, 09:08:36 »
DE band heb ik vrij staan dus op 00000000
Offline hamclassics
« Reactie #6 Gepost op: 13 juni 2020, 15:52:59 »
inmiddels alles gevonden, ik had het erg druk van de week en kon niet wachten om er maar aan de gang te gaan maar ben er uit.
Geweldige porto ! blij mee
« Reactie #7 Gepost op: 12 augustus 2020, 21:17:49 »
Dinsdag deze porto binnengekregen.
Erg fijn in gebruik, ook in VFO en scan mode.
Met de gevonden DMR frequenties (UBCD3600) kan ik ze ook mooi wegzetten in de 878 (op RX only).
Ik gebruik trouwens een Kenwood speacker-mike (KMC-45D B9C) omdat veel goedkopere versies een enorm slechte (blikkerig) audio hebben....
« Reactie #8 Gepost op: 13 augustus 2020, 11:32:34 »
Wel je DMR ID aangepast, toch? ;)  Anders komt mijn naam elke keer bij anderen naar voren als jij zendt. Is neit de bedoeling. :)
