Auteur Topic: Welke coax voor ADS-B buitenantenne  (gelezen 4947 keer)
« Gepost op: 2 juni 2020, 16:28:54 »
Ik heb deze antenne aangesloten op mijn AirNav RadarBox met 18 meter RG58U coaxkabel, maar de ontvangst valt zwaar tegen. De buitenantenne staat op een mast op ongeveer 15 meter hoog met rondom vrij zicht. Ik ontvang hetzelfde als met de bijgeleverde magneetantenne, welke voor het raam staat op 2 meter hoogte. Ik vrees dat ik de verkeerde coax heb gebruikt, maar wellicht dat iemand mij  hier kan adviseren.
Re: Welke coax voor ADS-B buitenantenne
« Reactie #1 Gepost op: 2 juni 2020, 16:49:00 »
Dropveter - 18 meter RG58 heeft een demping van ruim 14 dB op 1090 MHz. Dat is een factor 25.
Voor die afstand zou ik Ecoflex-10 gebruiken. Demping ca. 2.4 dB voor 18 meter.
« Reactie #2 Gepost op: 2 juni 2020, 17:23:52 »
:o :o :o
« Reactie #3 Gepost op: 2 juni 2020, 17:48:24 »
Dropveter..... :-[
Ik had al zo'n vermoeden dat ik fout zat met die coax, dat wordt dus een nieuwe kabel trekken. Thanks for the info 8)
Offline shortwave
  • Raamambtenaar
  • Beter 10 antennes in de lucht dan op de grond..
« Reactie #4 Gepost op: 5 juni 2020, 22:08:30 »
Dropveter
;D ;D ;D
rolletje -dropveter 50 ohm aub  :P
Uniden.SDS200E/Logper
Sdrplay-Sirio/SD1300/N
Sdrplay-Miniwhip
Yeasu FRG100/MLA-30.
nooelec-sdr/COL1090/5-H Vinnant Adsbexchange  :)
