Auteur Topic: Uitleg en hulp gevraagd  (gelezen 12217 keer)
Offline DonFonzarelli
  • Freelance fotograaf en zorgverlener psychiatrie.
  • PA11308
« Gepost op: 14 mei 2020, 14:19:54 »
Geachte leden,
Ik ga er vanuit dat u allemaal op de hoogte bent van de materie van scanners, antennes e.d.
Ik heb daar wat minder verstand van en vandaar de volgende vragen:
Ik heb een Yaesu FT-8900R die ik alleen als ontvanger gebruik en waarmee ik naar de Marifoon e.d. luister.
Aan de Yaesu zit een Diamond X-50 op een meter of 18 hoog en de ontvangst is prima.
Ik heb ook een Uniden UBC-9000XLT die ik zo nu en dan aan een mobiele Diamond aansluit en dat gaat ook wel aardig.
Wanneer ik nu de Uniden aan de X-50 hang, is de ontvangst erg slecht.
Dat verbaast mij.
is daar een verklaring voor?
Alvast dank.
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
Re: Uitleg en hulp gevraagd
« Reactie #1 Gepost op: 14 mei 2020, 19:47:14 »
die UBC-9000XLT heb ik ook een erg slechte scanner die word door een buiten antenne overstuurd vandaar je dan bijna niets ontvangt .
dus weet je wat de oorzaak is
  • PA11308
« Reactie #2 Gepost op: 14 mei 2020, 20:05:02 »
Dankjewel voor het antwoord.
Welke scanner adviseer je?
Offline Pieter61
« Reactie #3 Gepost op: 14 mei 2020, 20:24:40 »
Ben benieuwd wat voor buitenantenne je er dan op hebt aangesloten.
Hier ook een 9000XLT in de shack en een D777 buiten in de mast op 9 mtr.
Geen enkel probleem met oversturing gehad.
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #4 Gepost op: 14 mei 2020, 20:47:57 »
Was het geen UBC 8500 XLT ?
  • Monteur
  • 73
« Reactie #5 Gepost op: 14 mei 2020, 20:48:29 »
maakt hier niet uit welke antenne zelfs met een telescoop antenne. ik woon 7 KM van  de Radio omroep zenders en daar staat ook Radio 10 die zit met meer dan 200 KW  en daar kan de ontvangers niet zo goed tegen. en de ene kan er beter tegen dan de andere en die UBC heeft daar veel last van . een kennis van mij had het zelfde probleem .
  • PA11308
« Reactie #6 Gepost op: 15 mei 2020, 06:00:18 »
Welke scanner adviseren jullie?
  • Monteur
  • 73
« Reactie #7 Gepost op: 15 mei 2020, 12:38:11 »
dat is een hele moeilijke vraag  ;)  als eerste wat is je budget . wat wil je ontvangen . basis of portable zeg het maar.  binnen of buiten antenne
  • PA11308
« Reactie #8 Gepost op: 16 mei 2020, 20:29:05 »
Ik heb een X-50 vrij hoog staan en daar wil ik een basisscanner op aan sluiten.
Soms wil ik de scanner meenemen naar een andere locatie en er een mobiele spriet op aansluiten.
Ontvangen wil ik de Marifoonkanalen, 70cm, 2 meter, en wat andere luisterwaardigheden.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #9 Gepost op: 16 mei 2020, 21:19:48 »
Goede ervaringen met een uniden bct15xlt.
  • PA11308
« Reactie #10 Gepost op: 17 mei 2020, 12:07:30 »
Dat is goed om te horen.
Is deze ook wat programmeren betreft en in het gebruik ook sympathiek?
En deze scanner is dus significant beter dan die 9000?
Offline Pieter61
« Reactie #11 Gepost op: 17 mei 2020, 13:54:37 »
Dan zul je elke ontvanger gaan oversturen met een buiten antenne tenzij het een hele slechte antenne is.
Het is niet realistisch om op basis van jou situatie ontvangers als slecht te bestempelen, je ontvangstlocatie is daar het probleem.
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #12 Gepost op: 17 mei 2020, 13:56:17 »
Gewoon aan de pc hangen. Dus programmering is niet het grootste uitdaging met de scanner.
Omroepzenders kun je ook filteren en dan zal die 9000 het ook wel doen
  • Monteur
  • 73
« Reactie #13 Gepost op: 17 mei 2020, 18:23:38 »
ja je kan inderdaad filteren had ik ook gedaan maar het probleem is hier in mijn locatie dat ik omringt word door sterke zenders als eerste Radio 10 met 200 Kilo watt dan hier 500 meter vandaan de P2000 en c2000 mast dus de ontvangst was gewoon erg slecht door de over sturing van alle kanten. daar heb ik met de AOR AR-DV geen last van. en met de ICOM ook niet . en een comtel scanner ook niet . dus dan mag je gerust zeggen dat het aan die XLT9000 ligt en toch was die XLT een dure scanner toen die tijd dan zou je dat niet verwachten
  • PA11308
« Reactie #14 Gepost op: 21 mei 2020, 07:29:13 »
Ik heb helemaal geen last van omroepzenders.
Graag een antwoord op mijn vraag hoe het kan dat wanneer ik mijn X50 op mijn Yaesu heb, ik prima ontvangst heb, tot aan de heli's van de KNRM, maar zodra ik mijn Uniden op de X50 aansluit, de ontvangst belabberd is.
[edit mod: quotebrij gecorrigeerd]
