Auteur Topic: AR8600  (gelezen 5746 keer)
Offline bh882438
AR8600
« Gepost op: 9 mei 2020, 15:27:46 »
Goeden dag
Ik heb sinds kort een AR8600 scanner. Er staan een aantal frequencies in.
Nu heb ik bij de firma Butel de besturingssoftware gekocht.
Ontvanger middels rs232 naar usb kabel op com poort 3 aangesloten en gecontroleerd of de instellingen op 8 N 1 9600bd staan.
Wanneer ik nu in de software op Downloaden data van ar8600 druk, zie ik dat alle banken worden uitelezen.  Daarna......zouden de gegevens op het scherm moeten komen bij de kanalen. Helaas gebeurd er niets. De banken blijven erg leeg. En ja er staan frequencies in de scanner.
Heeft iemand een oplossing?
Vr Gr Han
Re: AR8600
« Reactie #1 Gepost op: 9 mei 2020, 16:19:48 »
Probeer eens nadat je de Butel-software draaiende hebt de ontvanger uit en daarna weer aan te zetten.
Re: AR8600
« Reactie #2 Gepost op: 9 mei 2020, 16:27:25 »
Bij de Butel-software heb je wel Com-poort 3 gekozen?
Offline bh882438
Re: AR8600
« Reactie #3 Gepost op: 9 mei 2020, 16:30:36 »
Opnieuw de ontvanger aanzetten geeft geen resultaat
Inderdaad, staat op .com poort 3
Re: AR8600
« Reactie #4 Gepost op: 9 mei 2020, 16:42:05 »
Of ben je misschien vergeten de software te registreren?
Offline bh882438
Re: AR8600
« Reactie #5 Gepost op: 9 mei 2020, 16:44:40 »
Nee, ik heb registratie ingevoerd en is in orde.
Het vreemde is dat het programma wel met de scanner informatie uitwisseld, na het uitwisselen knippert het pc scherm 1 keer en geen data te zien
Offline bh882438
Re: AR8600
« Reactie #6 Gepost op: 9 mei 2020, 16:48:50 »
Het moet toch werken met Windows 10.
Dus nog even
Windows 10
Geregistreerd programma van Butel
Com poort 3 en 8  N  1 9600bd
Kabeltje tussen scanner en pc rs232 naar usb
Re: AR8600
« Reactie #7 Gepost op: 9 mei 2020, 17:10:27 »
Bij mijn SDS-200E werkt de connectie met de pc alleen met de aansluiting aan de voorzijde. Misschien heb jij ook een tweede mogelijkheid?
Offline bh882438
Re: AR8600
« Reactie #8 Gepost op: 9 mei 2020, 19:08:34 »
Dat is wel een idee, ga ik zo proberen. Ook heb ik nog een sweex kabeltje maar die geeft aan dat deze niet meer wordt ondersteund. Ik ga het met de andere nogmaals proberen. Ook ga ik even kijken wat een Windows 7 pc doet. Nog niet geprobeerd
Offline bh882438
Re: AR8600
« Reactie #9 Gepost op: 9 mei 2020, 22:01:15 »
OPGELOST
programma op pc met Windows 7 geïnstalleerd
Kabeltje ertussen en hupla daar ging hij
Dank voor het meedenken
Offline alpha1
Re: AR8600
« Reactie #10 Gepost op: 8 januari 2021, 19:08:22 »
Even toch reageren
Ik heb de Aor 8600Mk2 met butel software en een Rs232 kabel(rs232 kabel met usb naar rs232 converter) op Windows10 pro zonder problemen werken.
Onder Windows 10 moet het zeer zeker lukken.
